Прошивки под распредвалы
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 946,5 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
Извиняюсь за повторный пост. Нужна прошивка на приору. Январь 7.2, валы Нуждин 9.86(289), дроссель 54мм и вставка вместо катализатора. Всё остальное сток. Или прошивка под похожую фазу и подъём. Если есть у кого нибудь, скиньте пожалуйста
Ну что, нашел?
Помогите со СС какие лучше поставить?Валы поставил торгмаш 9.83 фаза 290.До этого стояли стольников 8.9 фаза 280 перекрытия 1,6/1вот прошивка,откатал пцн,бцн,хх,фаза впрыска, углы так накидал ехало неплохо,в -32 заводилась.конфиг низкий низ,приора поршневая,16 кл доработана,ресивер.Машина завелась на старой прошивке вот стоит смесь в ней менять или оставить старые
ваз 2109 A5V05N35 валы 8.9.rar
смесь менять не надо ,а нужно перекатать авту ,чтобы заявленные смеси в прошивке были отработаны и соответствовали заданным,
а для этого нужно иметь удк или шдк .
Изменено пользователем тас
Тас это понятно.Шдк есть блок тоже инженерный.аА до скольки в эконом режиме можно обеднять?
Изменено пользователем berezkin
минимально бедная смесь,при которой авто может ехать и не дергаться -наверно 15.4-имхо!
Товарищи, помогите пожалуйста кто чем может. имею в наличии 124 двигатель под управление январь 7.2. Поставил на днях валы Стольников 8,9 (280), они же УСА 8.9, они же КлубТурбо 8,9 по рекомендуемым перекрытиям, рессивер остался пластиковый, но ДЗ 54, и фильтр от Форд Фокус 2. выпуск 4-2-1, прямоточный на 51 трубе. Остальное все сток. Вообщем все по стандартной схеме. Может у кого завалялась прошивка под данный конфиг? поделитесь пожалуйста, уж очень он популярный среди начального городского тюнинга.
ребят кто может переделать прошивки с я 5.1 под я 7.2 давление в рампе 3,8
J5_61_109.rar
J5_71_109.rar
Изменено пользователем 2she
у кого нить есть на январь 5.1 8кл с ланчем, на есусустем только под 16ь
еще у кого нибудь может завалялась на январь 5.1 16кл что то под нуждины 10.65
Ну что, нашел?
Нет
Помогите прошивкой на январь 5- 71, двигатель 21126, рампа с обраткой, форсунки от 1.5 8кл. валы нуждин 9.0 290, рессивер 3л. нулевик, 54 дроссель, паук 4.2.1. без датчика фаз, без дк.
Изменено пользователем stof
заполняем профиль и ждем -может рядом откатать онлайн получиться .
Ребята здравствуйте, помогите пожалуйста подобрать прошивку для личного пользования. Блок Я 7.2 21114-1411020-32, Вал Нуждин 11.4 фаза 284/281 выхлоп - прямоток впуск и форсы сток, без датчика фаз. Заранее благодарен!! :18_1_35:
в этой ветке от 19 мая 2014 кто то выложил под 11.4. -ищи!
Спс буду искать! Но там вроде на классику(((((
Помогите прошивкой на январь 7.2, двигатель 21126, валы нуждин 9.86 289, всё остальное сток.
здравствуйте! подскажите где найти прошивку я7.2 8кл нуждин 11.4 1.6л с лямбдой без д.ф. 037дмрв
Сам ищу, все молчат! Видно нет с такой конфигурацией((( Найдешь свисни )
лежит в посту 2709!
Вам нужно искать того, кто откатает вам под ваш конфиг и состояние-все найденное в сети может только приблизить в желаемой цели .
Что в Ростове нет настройщиков или ищите халяву-не поверите -все равно прийдете к настройщику ,не теряйте время .
Есть у кого нибудь прошивка под распредвалы уса 8.6 на 21124 мотор?
