Прошивки под распредвалы
если дк стоит и блок бошь, то можем и нарисовать ,профиль заполняем , а то как то не принято здесь с незаполненым тусоваться
Изменено пользователем тас
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 998 тыс
  • 2
Так на Я7.2 или М7.3 еще проще. Разве не так?
Главное чтоб все исправно было.
А то как на последней Приоре у нас после установки р\валов поехала плохо. Смесь бедная, бензонасоса на сток мотор хватало с натяжкой. А после валов воздуха на 20-23% больше стало, и конкретно забеднило. А чел в шоке :blink: .
Насос поменяли и машинка поехала как надо.
Ребят, подправьте пожалуйста прошивку как сможете. Авто приора, январь 7.2, валы Нуждин 9.86 (289), всё остальное сток. Прошивка J5SPORT - это откатаная в онлайне прошивка, но не прёт с ней авто, поэтому решил поэкспериментировать сам и залил прошивку под валы нуждин 9.0 (290). Сейчас мотор пытается заглохнуть, когда на холостых даёшь газ (холостые 1000). И провал в районе 3000 оборотов.
J5SPORT.bin
I205nujdin9.0.bin
Изменено пользователем Alexandr63
Мозги стоят январь 5.1 41, прошивка стоит J5D07T03, думаю валы поставит и прошивку J5D07Z21 или есть у кого не будь готовая, есть ли смысл отписать БЦН через Atomic или OpenOLT с родным лямбда зонам?
уточните -прошивка спорт под какой вал откатана была ?
помоему углы малы на ней.... авта "мычит " в наборе оборотов ?
любая попытка отстроить прошивку вместо установки готовой имеет преимущество .
самый простой подход -отдать авто в руки настройщика.
хотите сами -долго ,но все же лучше ,чем готовую ставить-настроенную не под ваш конфиг.
В личке посмотри.
Здравствуйте! Очень нужна помощь как и что нужно изменить в прошивке для Январь 5.1.1 мотор 1.5 л . 8 клап , вал нуждин 10,93 фаза 282 , дмрв 037 , без кислородника . Двигатель после капрем , нужно пока обкатать ?
Прошивка спорт была отстроена под мои валы на моём же автомобиле.
в вашей прошивке из за выскакивания ошибки по дд -было принято решение убрать дд из комплектации -и чтобы чего не вышло -угол на больших нагрузках занизили .
На сколько я понимаю - это очень низкие углы зажигания? В большинстве прошивок УОЗ около 30°
на скоко я понимаю -то это не открыто картой спорт По--при изменениях в прошивке получите не рабочую прогу
аааа, всё понял, щас найду карту спорт, но 11° тоже как то мало.
привет всем,есть у кого нибудь прошивка под распредвал эстонец 10.5 на ваз 2107 Я 7.2
кто подскажет почему у меня при попытке скачать прошивку с форума пишется нет прав!!!!
пожалуйста кто нибудь помогите найти прошивку я 7.2 классика 1.6
Распредвал Нуждин 10,50 (фаза 256) 54 см дросель,форсунки стандартные :post:, онлайн у нас в близи не откатывают!!!!!пожалуйста!!!!
какое давление топлива ,наличие дк в комплектации?
в онлайн катался 11.7 .
давление 2.8 ,один датчик кислорода,а фазы обязательно выставлять под распредвал!!!
Всем привет! Провал с 2500 до 3200 - это следствие меньшей наполняемости? (стоят валы 9,86 289) Уменьшить бцн в этом диапазоне?
