Peugeot 307 2004г BSI Valeo 95160 PIN
вообщем интересные рога)))
первый файл пин должен быть 1122
второй файл пин не должен быть 7ТN*
прошу проверить либо упой, она при подсчете пробега контролит пин
либо IPROG
не подходит 7ТN* и никак не могу вычитать- PSA BSI этот блок не берет,
все чем пин пытаюсь получить дает то же самое
p307_2004g bsi95160 PIN-1122.bin
p307_2004g bsi95160 PIN-7TN_.bin
Изменено пользователем Leviofan
пин в обоих файлах одинаковый.
Изменено пользователем dimon9555
да вин то в свапе видно, это не новость, пин 7TN* не принимает, где рога?
Если вин'ы видишь, должен видеть что пины точно одинаковые в обеих дампах. А насчёт 7TN* можно тупо попробовать T7*N, пежо машина интересная.
*NT7 пробуй . должно прокатить.
прокатило, спасибо.
Ну теперь чисто поржать...
синхра связь с моторником не подымает, моторник заблокирован(статус)
бси после второй синхры ключ записывает, но не запоминает.....
если есть у кого дампы, подкиньтеплз.
БСИ Валео 95160
7.4.4 epp 95160 и flash 29f400
PS с пинами думал уже что сам дурак, забыл фен-шуй, давно были 307 в работе.
что заменено? или все родное .может с can van проблемы?
Изменено пользователем Avtosantehnik
7.4.4 можно и руками привязать---только вот дампа не видно((((((((
пин совпадает в моторном.
замена моторника,запаиваю старую флешь и епром, нет синхры,моторник заблокирован,
делаю синхру, моторник заблокирован один хрен. раньше таких проблем не было и все организовывалось
дамп впорядке должно работать.
проблемма скорее всего в кане между бси и моторником -самая вероятная причина ABS,стоит под левой фарой,кан идёт транзитом. снять разъём и подсоединить напрямую))))и проверить
