Renault Kangoo не читаются дампы
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Я здесь новенький, возникла проблема. пишу как знаю если что поправляйте.
Renault Kangoo 2002 1.6L
Моргает лампочка иммобилайзера, свой ключ не принимает, завести не могу. вычеслил PIN пробовал прописать другой ключ. не помогло. (хотя на этот счет мои познания слабы - и я может быть что то не доделал)
Диагностика в клипе выдает 2 ошибки которые не могу потереть.
Дамп с помощью Галетто не считывается выдает "Data2 Error" комп на машинке Sirius 34
к слову кнопка на ключе тоже не работает.
Сам считаю что полетел сам комп, но возможности проверить нет.
Что делать помогите?
Написал все очень топорно, но не знаю как подробней объяснить.
Во первых ошибки в студию
Во вторых Галетта тебе не поможет
Во третих нужно читать дамп BSI чтобы вычислить 100% правильній ПИН
с компа не стиралась ни одна ошибка,
ошибок было три, на данный момент проверить снова не могу,
помню только ошибку датчика температуры. Его меняли на новый (ошибка осталась)
Где находится блок BSI? не могу его найти.
Заранее Благодарен.
привет . посмотри
левое нижнее отверстие за щитком приборов как написал Slavik k там стоит UCH.
это фотки авто 2003. я тоже искал иммо с синим разъемом .оказалось . UCH.
  • 1 год спустя...
Не проще попробовать прописать ключи по технотам: жмём кнопку ЦЗ у рычага переключения передач до срабатывания и отпускания замков в дверях - загорается лампочка на приборной панели (постоянно)- жмём 2 раза на кнопку на ключе.
