Доброго времени суток всем коллегам. Помогите с этой машинкой пожалуйста. Ключи все утеряны. На замке стоит, как я понял читалка TEXTON (очень похожа на NATS по внешнему виду, внутри микруха Megamos). Но не могу найти нигде сам ИММО. В инете всё облазил, но по этой машине ничего толкового не нашёл. ИММО, как я понимаю тоже TEXTON должен быть, а транс ID48 (по нарытой инфе чёрная коробка с двумя разъёмами). Подскажите плизззззз, где прячется ИММО?
Уважаемый модераторы. Удалите пожалуйста эту тему - ДУБЛЁРА. Нечаянно как-то получилось...........
Пиши ошибки и статусы по иммо в BSI и ECU. Так, для начала...............
А дальше, давай дамп BSI и получишь подсказку!
Изменено пользователем AndreyZ95
Никаких там мегамосов не ищи!
Вариантов немного: 7935 или 7936.
Если мне память не изменяет , в ключе 7936 и отдельно платка пульта на чипе Motorola/
Ну почему нету, есть там как раз мегамос ид48, чтоб прописать по диагнозе нужен пин, 4-ех значный для транспондера, и 6-ти значный для пульта. 4-ех значный можно достать по вину или из дампа бси, насчёт 6-ти значнего не вкурсе. Конечно есть ещё вариантов но нужны оборудования и знания. Бси у праворуках находится чють выше педаля газа, аналогично должно быть и в леворуках.
П.С. Топикстартеру, бси там надо половинить, либо читать внутрисхемно, если нету практики лучще купи пин по вину, людей, которые этим занимаетса, здесь на форуме хватает.
Ясно.................... :wink:
Конечно спасибо большое за суету коллеги, но вопрос состоял не о том, какой там ИММО и есть ли мне чем его забороть (я бы тогда тему не создавал). ГЛАВНЫЙ ВОПРОС был в том, ГДЕ ОН ФИЗИЧЕСКИ НАХОДИТСЯ В САМОМ АВТО!!!!!!!!!!!!!!???????
AndreyZ95, а ты сам хоть понял, что написал??? Не зная вопроса - ЛУЧШЕ НЕ ПИШИ! КЛЮЧИ ВСЕ УТЕРЯНЫ!!!!!!!!!!!! Какие статусы?????????? Какие ошибки????????????? Тупо надо новый ключ вписать!!! А ты машину эту знаешь??? Как раз там одно время ID48 использовался!!! Прими к сведению :wink:
P.S. Мне есть чем прочитать блок и записать транспондер!!!!!!!!!!!!!!!! Вопрос - где ИММО находится!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????
Изменено пользователем za-bey
Интересы у вас по умолчанию иммо и бабы, хотя бабы и БСИ начинается из той же самой буквы, забудьте о баб пока (ибо один другому мешает), и почитайте (не между строк). Для записи ключей у вас теперь одна муза, это БСИ, для получения более информации, нам нужно знать, что за арсенал у вас, для одоления этого жабоеда.
1. Оборудования для диагностики.
2. Программатор (ы) микросхем памяти.
3. Программатор (ы) транспондеров.
Все что МЫ теперь знаем, то, что у ВАС, на данное время, находится автомобиль Пежо 607 без единого ключа, и ВЫ пытаетесь найти иммо, хотя ответ на ВАШ вопрос как бы и прозвучал. Читайте блок БСИ, а дальше видно будет.
Будешь хамить , - все тебя пошлют !
А с 607 дело имел последний раз давно, уж не осталось у нас таких, - видать все по регионам разплылысь.
Электронику 607-ых, и вообще пыжей знаю уж точно лучше тебя , - задающего тупые вопросы !
А чтоб ключик закинуть в эту тачку , даже блоки искать и снимать не нужно !
Отдай тачку специалистам и не парь здесь мозг людям.
6-ти значный для пульта. насчёт 6-ти значнего не вкурсе.
Не помню такого, Кажись в мегамосе предподготовленом он уже в юзер области вписан ( это если ключик ориг.) и при записи чипа код пульта тоже переносится в БСИ.
-насмешил)))Видимо дела никогда с 607 не имел
Во вопросу-чип 48,иммо в бси,там 93С66,для пульта там танцы с бубном)))
Изменено пользователем dimon9555
Спорить с тобой по 607 с мегамосами не буду , а по 206, 307, именно так и есть .
Это когда 7946 в ключе
Не , это когда в ключе 7935 или 7936 и отдельно пульт.
Извините, никого не хотел обидеть. Но запарился с этой машиной. Снял сегодня BSI и прчитал в нём 93С66 прогером Оранж-5. Потом дамп закинул в Абритусовский Таг Кей Тул и записал транспондер Т5 (Пежо 607 не было в списке мэйкеров и я дамп закидывал как Пежо 806 TEXTON). Потом прочитал на Advanced Code Evo этот транс. Транс определился как ID33 и выдало ПИН-код 8***. Поставил BSI на место и попробовал завести машину, но результатов НОЛЬ. Стартер крутит, а на панели светится перечоркнутый ключ. Сделал диагнозу Абритусом (хотя он не совсем для этого годится) и он связался только с моторником. Пишет, что моторник заблокирован. В чём может быть дело? Ещё раз извините.
Ошибки по моторнику:
--- electronic control unit identification ---
Functional Plan No: 9638714680
Manufacturer: Bosch
Functional Product No: 9641188180
Software Index: 255.255
Diagnostic Index: P
System: 2C
Software edition: 05.00
Software signature: 00.00
Software reference: 96FFFFFF80
Programming Date: 3/9/2003
Reprogramming counter: 3
Locking of the ECU ECU locked
Immobiliser status After-sales status
Synchronisation status No problem detected
--- read diagnostic trouble codes ---
Flowmeter signal Air flow measured abnormally high
Intake air temperature signal No signal
UNKNOWN DTC: 0208
UNKNOWN DTC: 1112
UNKNOWN DTC: 3211
Roof position fault. Short circuit to earth. Distant.
Turbo pressure signal Signal not valid
Total: 7 DTCs found
PEUGEOT 607 2000 год.bin
48 и T5 это как небо и земля((((
Пежо 806 TEXTON выглядит так
Блок BSI вот такой. Читал в нём 93С66. Правильно? Какой здесь используется транспондер? Абритус принял его как TEXTON и запросил Т5 или 7935.
Ну вот, наконец то дамп появился !
Если есть приборы наподобие MVP , SBB , AD100 а лучше PP то положить ключ не проблема .
По подготовке чипа ничё сказать не могу , но чистые 48 не дефицит.
Спасибо. Мой MVP (китай) не хочет ни в какую связываться с машиной ((( В том то и дело, что не могу понять. Правильно, что в этом блоке находятся ключи? И правильно, что ID33? ПИН-код тоже правильный? Читать 93С66 надо было в этом BSI? Фото блока приводил выше.
Ключи там, Что ид 33 неправильно,пин неправильный,читать надо было 93С66 в этом бси.
А в MVP Китай несколько переходников для пежо,а ещё они часто нерабочие. SBB получше в этом плане-переходников нет.
Для Пежо PP2000-это сила!!!
Спасибо большое коллега. Прочитал 93С66, но в Абритусе нет мэйкера для 93С66 с ID48. Есть только для Delphi с 93С56 с ID48 на BOXER 2001-2006, но дамп тогда не принимается Абритусом (((
Значит в этом BSI всё-таки с ID48? А Лексия справится с задачей?
Проинвертируй дамп и увидиш после вина пин со свапом.
Лексия это собственно и есть PP (PP2000)
Привязка ключей в в этом динозавре через меню запасных частей.
