Опубликовано 18 июля, 201312 г. Суть проблеммы в шапке, машина приехала после другова сервиса делали движку Машина заводиться с пол пинка едет отличьно но как нагрееться глохнет вылазит ошибка 0335 ошибка коленвала, машина приехала с тремя новыми оригинальными датчиками в бардачке уже меняли в другом сервисе без результатно рассинхры между валами нет угол зажигания 15' при 680 пойдёт корекция в районе ноля что длинная что короткая насторожило одно в сканере есть две позиции CRK SENSOR xxx rpm CRK SENSOR 2 xxx rpm я так понимаю это показания коленвала что интересно в этих двух показаниях идёт отчёт оборотов rpm . добовляеш газу плавно до 2000 rpm и дальше вторая графа зависает на 2000 а первая продолжает показывать дальше , это удалось выяснить из оперативных данных остальное не придраться ладно это пол дела. Суть, машина нагреваеться до 80-90 и глохен как заглохла сканер перестаёт показывать обороты (ENGINE SPEED RPM) при прокручивании стартером не мог проц в компе отвалиться? машина бензинка обьём не знаю завтра уточьню и посмотрю когда глохнет чек на приборке загораеться или нет проц на не заведёную чек выводит на приборку
Опубликовано 18 июля, 201312 г. проблема видно в электрике, Проц не меняет температуру вместе с движком. Смотрите не пропадает ли напряжение или масса на датчике колена.
Опубликовано 21 июля, 201312 г. Автор Проблемма решена. Мотористы кривые по ходу были Когда соберали сломали шайбу потом какую то приколхозили самодельную в кратце не вдаваяс в подробности клиренс нарушили между ДПКВ вал при нагреве чуть чуть расширялся и начинал дрочить датчик вот и всё, остывает заводиться
