Есть такая проблема постоянно ошибка 17536,едет нормально, раскручивается до отсечки НО на 2,5-3 под нагрузкой(когда только начинает дуть турбина) бывает затуп. Мотор 1,8т aum. Пробег 40ткм Октавия тур,Подсоса воздуха не нашел.Фильтры все новые. Показания дмрв на хх 3,5г/м примерно, под нагрузкой 2 передача газ в пол 2400об/мин -62,11г/м выше не раскручивал, дороги не хватило.Перечитал весь форум,ничего дельного не нашел
Что еще может быть?
Скрины ваг кома прилагаю
Документ Microsoft Word (2).doc
Документ Microsoft Word (3).doc
накачай дымом впускной и смотри выходит ли дым ... ( обрати внимание в районе интеркулера )
Нет такой возможности,нет дымогенератора.
подкинуть дмрв думаю проблематичней ..
В интернете много пишут про клапан вентиляции и соленойд турбины,как проверить не понятно
Давление топлива проверяли? Похоже бензонасос на подходе. Если с давление норма, тогда расходомер.
Пока не мерили,но с плохим давлением она под нагрузкой не раскручивалась бы до отсечки. Затуп только от 2,5-до 3,5 максимум а то и до 3,Происходит это так
2 передача 2000об/мин газ в пол,и при наборе оборотов в 2500 затуп потом к 3 поехала и до отсечки прет как надо
Или регулятор давления или форсунки , или подсос перед лямбдой или негерметичность впуска ,или подсос через вторичку.)
пост выше
Почему тогда после 3 все едет хорошо?
А давай ,НЕ БУДЕМ ГАДАТЬ. А и сделаем для начала все необходимые поверки при данной ошибке.
А то того нет ,это не мерил и так далее ,а за ремонт берёмся .
Ну нету дымогенератора ,ну и хрен с ним ,Карбклинер то есть ,брызгай и смотри на реакцию зонда .
Подключай манометр и прокатись.
А ещё нужен ваккуумметр.
Это первое, что надо сделать. Лямбда открывает форсунки, т.к. видит бедную смесь.
Замер давления надо делать вкупе с проверкой РДТ.
Смотри номинал давления на РДТ и проверяй его со снятой вакуумной трубкой, при подключении трубки давление должно упасть на 0,3-0,4 бара.
Обязательно проверить давление на "пробку", должно быть не меньше 5, но в целом чем больше, тем лучше.
Ну и желательно проверить производительность за единицу времени.
Серёг, а зачем он нужен? Для проверки ката?
Надо прверить не выскакивает ли патрубок возле турбины при максимальном давлении. Такое часто бывает, изнашиваются упоры под стопорным кольцом и патрубок вылазит во время резкого нарастания давления, а при падении стает на место. Вобщем, если газнуть то это хорошо видно. Ну и ошибка говорит об этом.
А что тут сказать, видно парень грамотный, чё ему не советуют, на всё готовые ответы...
Не понятно только что он здесь делает?
Давно бы уже в команду консультантов вливался, а он ещё вопросы задаёт местным лаптям...
Поподробнее можно,где именно ?
Гуру помогите победить ошибку 17536(обеднение смеси под нагрузкой) непостоянно
И еще пару раз была 17705 падение давления во впуске
Авто Октавия тур двигатель 1,8т AUM пробег 40ткм
Симптомы
При резком нажатии на педаль газана 3 передаче в районе 2500-3000об/мин происходит провал/затуп после 3000 вроде едет.
Впуск проверял, подсоса не нашел. Насос вытащил почистил сетку,была не очень грязной но все же.
Где еще искать?
последнее.doc
Документ Microsoft Word.doc
Ща в баню отправлю вы уже создавали подобную тему http://www.auto-bk.r...um/topic/41435/
Изменено пользователем Sana
И то правда - зачем начинать другую тему, если первую не кончил?
Думаю Sana не обидится если продолжим?
Сори не смог найти думал удалили
Саша неплохо описал по 17705 http://www.auto-bk.r...53/#entry272636
Кстати , опрессовка часто не выявляет проблему с ВКГ. При герметичной системе и неисправной ВКГ расход воздуха обычно занижен на 15-20%. Опять таки логи 003-114-115 могут дать информацию.
. Показания дмрв под нагрузкой 2 передача газ в пол 2400об/мин -62,11г/м
Это ни о чём., кроме расчётной величины наддува в 1722 мбар., что по сути великовато и может говорить о проблеме с вестгейтом или 75-тым. Логи тут были бы уместны.
Изменено пользователем 052
