BMW X5 E70 disel 2012г не заводится
Добрый день BMW X5 E70 disel 2012г зажигание включается и все датчики зажигаются дворники начинают работат старта вообше нет при диагностики все блоки имеют по несколько ошибок сброс их невозможен . Подскажите хоть с чего начать )))
Ну с начало что за ошибки?? И чем полнее информация, тем лучше
Диагностировал с Абритусом во всех электронных блоков что есть на машине есть ошибки ! И все они не стираються! После диагностики отказали задные стеклоподемники ! И так по немножку все начинает отказиват !
Ошибки и не будут стираться пока их не устранить. Все же что за ошибки? При прокрутке стартером по диагностике обороты есть? Да и вообще после чего началось?
ошибкы завтра напишу продиагностируую ! На машине старт стоп и нет вообше стартер не крутит ! Один раз произошло так после 2х часов завелься потом проехали до дома а тром же все не завелься больше
Проблема появилась после чего?
...по интернету, такое вёдрышко с такими симптомами, по подсказкам не одолеешь...здесь абритус молча курить в сторонке должен...а работать с машинкой айкомом и истой нужно...
Добрый день все гениальное - просто :emot64: ЭБУ плавает в воде !!! Сейчас сушим !!!
Сушка не помогла :emot65:
...так какие ошибки то...в каких блоках, и какие выходят на диагнозу, и какой эбу матросом стал?
там похоже еще и масса на правом крыле неприкручена или отгнила...
Незнаю компьютер отдали мастеру по работе с компьютером если что отпишус
от ЭБУ, которое в воде и надо капать дальше по-тихоньку
Народ как вы не уважительно относитесь к себе и к авто ,не ужели такие большие деньги купить китайский ICOM скачать ISTA 2.30 , и таких вопросов не возникнет.
И чем принципиально станет лучше...????? именно в данном случае?
Изменено пользователем vertol
всё просто ,после диагнозы в таком случае висит ошибка ,просачивании воды в отсек управляющей электроники , один тест и куча сэкономленного времени.
я тебе больше скажу - иста через айком эту воду еще и отсасывает...
нет отсасывает только OOPS у него в корпусе емкость есть
а номер ошибки\скрины\...еще что-нибудь\ по поводу " просачивание воды в отсек управляющей электроники" - в студию можно попрость???
а если д-каном полезем - неувидим? (ООРС мы уже торжественно сожгли прочитав предыдущий пост).
приедет Е70, польешь водой, тут же - ICOM в руки и ошибочки почитать... потом тоже - opps, d-can ....
ПС вообще "ООРС" i did it again - это из творчества одной певички...
ППС а то мы тут совсем не тем оборудованием и не так работаем....
ПППС у меня абритуса нет(есть рядом у коллеги. есть эксплорер,исты). но если ты думаешь,что он сильно проигрывает "китайскому ICOM и ista2/30"(ты же знаешь,какая иста-д сейчас актуальна),то ты СИЛЬНО ошибаешься...
ППППС не в тему, но я думаю, что истаД\Р -шаг назад. и скоро будут исправления....
какие скрины ,там и так всё просто просади на массу моторный РТ-CAN ,и в плане проверки сам увидишь.
