Всем добрый день.
Есть калиновский блок, французский, сток B104CR02.
Не получается его прошить. Блок выходит на связь. Начинаю шить, процесс идёт,
потом в случайный момент останавливается и выдаётся сообщение об ошибке.
Пробовал трейдовским программатором и ChipLoader'ом с K-line адаптером BM9312.
Менял напряжение питания от 10 до 16В, скорость передачи данных (в ChipLoader). Увы(
Не шьётся тот же самый сток.
Уважаемые форумчане, подскажите, как одолеть этот блок?
Изменено пользователем advr
сопротивление пропоять попробуй, комбика нет?
Его франсуза возьмёт Опен бокс но только этак раза с пятнадцатого.Сам недавно встретился с таким блоком на Шниве.Куда только не таскали этот блок..Из четырёх оф загрузчиков получилось только Роевским..и только в бут режиме.
выложи что с него читается
может лоченый попался
у меня некоторые францы шьются только при 16в(пока не поднимеш напругу шиться не начинают,хотя читаются)
Изменено пользователем nerd
резюк впаян нормально, комбиком пока не обзавёлся.
Опен бокса к сожалению тоже пока нет(
при 16 В не получилось прошить. Вот считанная прошивка
flash.bin
в помойке тема есть про этот блок и метод его убеждения
Большое Вам спасибо за совет!
Блок сдался.
Прошил доработанный блок обычным K-line при напряжении 16.3В. Использовал ChipLoader 1.96 на минимальной скорости (19200),
в процессе прошивки грел процессор горячим воздухом. Прогретый процессор - это ключевой момент, без этого процесс
записи всё также прерывался.
Тож 2 дня бился, пока не купил опебокс, с ним сразу без проблем прочиталось и записалось
вот вы прикалываетесь боши без доработки шьются только при слаботочном блоке питания,от аккумулятора вряд ли проканает.
Отлично пишется от аккумулятора.
Только один блок не смог без доработки от аккума перепрограммировать, доработал. А вот сделано было их достаточно много.
не было ни разу отказа в прошивке от акб!! :closed:
Тоже всегда шью с аккомулятора проблем не бывает и комбиком и опенпортом.
..................................комбиком и опенпортом.
OpenBox
может стоит,подтянуть знания? в моем понимании фраза о слаботочном блоке питания,звучит так--чем меньше ампераж источника питания тем лучше.-- т.е. получается вероятность репрога при 0,01А выше чем при токе в 1А, при том же вольтаже
и откуда вы только взяли этот бред???
Ради интереса бы замерить силу тока при репроге-сколько потребляет ЭБУ в этом режиме.И развеять все эти мифы про просадку напряжения,и тому подобное..что нужен мощный БП или даже Пускозарядное устройство.Отвечу, там врядли наберётся и 8-9 Вт по мощности т.е 0.7 ампера при стандартных 12-13 в.А ромокабель так вообще с порта юсби спокойно вытягивает это питание через свой преобразователь с 5в на12 в.
Изменено пользователем Serga
Про слаботочный-я вообще не понял.Сколько блоку нужно-он столько и возмет.Лишь бы источник питания не был
по выдаваемому току меньше чем ток потребления ЭБУ при репроге.Иначе будет просадка.А так хоть четыре АКБ
на 180А\Ч паралельно соединяйте для питания-блок возьмет только свою норму.
Если нужно завалить блок то тут есно нужен дохлый источник или слаботочный.
У меня нормально работает на столе акб 12 вольт от бесперебойника
