вот и у меня АКБ 90А\ч в буферном режиме от UPSa и все прошивается четко, за исключением единичных случаев
Кто нибудь помогите с доработкой бош7.9.7(+) для чтения и записи eeprom с помощью CombiLoader.Желательно картинкой.Спасибо
там в хелпе все расписано
нужно перепаять резистор
Спасибо друг,нашёл!
Помогите кто чем может! Проблема-
Не получилось прошить калину.
Блок 21114-1411020-40 (11183двиг),бош797+ ,прошивка B104CR02. Открыл блок- резистор стоит уже перепаяный, ну думаю нашим легче... потом думаю почему резистор перепаян а прошивка стоковая....
Цепляюсь по К-линии мастеркитовским адаптером ,блок без проблем выходит на связь ( делал уже подобные блоки) ,читаю прошивку с блока чиплодырем 1.97.7, сохраняю, далее пишу свою прошивку-ползёт процес записи - надпись данные в флеш память загружены , смотрю паспортные данные ОППА... прошивка B104CR02 сток... , ну думаю с буфером чёнибуть опять намудрил или путь указал другой , всё повторяю тчательнее - ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ ПОЛУЧАЮ... сток, делаю ещё- ставлю блок на машинку - смотрю сканером прошивка СТОК!! Самое то смешное что процес записи доходит до конца, появляется надпись файлы в флеш загружены.. а потом уже считываю данные из флеша - там опять стокова проша...
Парадокс.....
Пишу совсем недавно, к сожалению пока не обладаю деньгами чтоб купить норм оборудование для записи, но обязательно куплю со временем ,да и опыта маловато ,пока тренируюсь на кошках... Но самое то интересное что перед этим блоком шил точно такойже - вообще без проблем всё было... В чём прикол то?? С чего после записи моей прошивки и подтверждения заливки из блока считывается прошивка стоковая? Блок тоже кстате с калины и тоже француз ,как у ТС.
Изменено пользователем AlexeiB
Парадокс.....
Добрый час. Возможно всё проще: ваша тюнинговая прошивка на базе B104CR02 , поэтому и показываект одно и тоже, сравните их к примеру в программе ChipTuningPro.
Прошивку заливал B104CR(LR)02_v74 - это полное название . Как сравнить в ChipTuningPro. не умею (завтра поучусь). Но ..ладно.. допустим я загружаю прошивку под названием B104CR(LR)02_v74 , программа её закачивает - сообщает об успешном окончании "данные загружены в флеш" ,а определяется в паспорте - B104CR02... и сканером тоже на машине и скачиваю из флеш - скачанная идёт B104CR02.... Как мне убедить человека что я закачал ему прошивку?? Ему на любой диагностике скажут что стоит стоковая прошивка и он приедет бить морду . Да и там на его прошивке прикол был - при сбросе газа скачёк оборотов коротенький - по ощущениям ему подкорректировали прошивку (да и резистор был не на месте) - вобщем по моим ощущениям ничего не поменялось (даже эта волна на сбросе).
Братцы опять за двадцать пять-у меня то же самое!
Машинка с БОШ797+
залита прошивка B174DR33 (?),(так же и определяеется лодырем)
заливаю ледокола B11KSS(LR)01
чиплодырем1.97.7
весь процесс проходит , обратно считываю в лодырь -смотрю- название ПО-unknoun.bin(неопределено).... Ладно, смотрю скан матиком , еддриттваю... ПО определяется как стоковая -B174DT05... Она то откуда!!!!
Понять не могу где сабака порылась! Сравнить ПО для боша нет возможности, может и залилась ледоколовская НО идентифицируется как сток, а может и старая осталась и тоже идентифицируется как сток....
Если есть у когото возможность сравнить две прошивки для БОШа+ , буду черезмерно благодарен, буду хоть знать что происходит, а то ощущение подвешенного состояния.
Похоже проблема проясняется ,при сравнении прошивок -
Залитая и считанная прошивка прошивка -unknoun.bin (она же по сканматику- B174DT05)
идентична - B11KSS(LR)01 !!!
ВО как!!!
и так будет с каждым кто лезет в репрог без наличия элементарных знаний
Пи...данул как господь!
Есть два пути: Первый решаешь проблемы головой. Второй решаешь проблемы деньгами.
Так же и в программировании, или можешь поднять убитый тобой блок или покупаешь клиенту новый.
Если при репроге будет ложится безвозвратно каждый десятый блок вы всё равно останетесь в наваре.
Так что не надо падать духом, и всё получится.
