Nissan Patrol 2003 immo siemens 5wk4 8042AG pin
Ключи утеряны. В иммо стоит проц ST. Пробовал вытянуть pin ка-лайном и NATS-5 Key-Utilite v.2
Адаптер определяется, проц на связь не выходит. Кто пробовал работать этой прогой? Есть ли зависимость от схемотехники к-лайна? (у меня usb к-лайн на FTDI). Может есть какие тонкости? Может нужен "на 2 транзисторах" и "железный" com-port ? В свойствах проги скорость соединения указана 10400, в свойствах виртуального com-port(а) - 9600. Может это повлиять на связь проги с процессором? Стоит ковырять драйвера ? Ну и, как вариант, может быть кто-нибудь поможет по этикеточке за денежку?
Изменено пользователем cubic007
Личку почисти...
Прога работает с железным сомом.
В личке, кое что кинул. Почисть!
Изменено пользователем nemez36
такая же канитель .брал адаптер на сайте чип-дип .наверно надо др. адаптер пробывать .
В открытую Pin не выкладывать,есть личка
Всем спасибо. Тема закрыта.
PS Попробую сегодня всё-таки прочитать st "правильным" к-лайном
Не прочитаешь. Сам пробовал К-лайном и этой прогой. Не коннектится с ST. Абрикос тоже подключил напрямую к НАТСУ, но дамп криво читается. Ну дамп мне и не нужен был. Абрикос вытащил ПИН на раз (кстати с этикеткой не совпадал, кто-то раньше полазил и сменил его). А потом по ОБД на раз ключики легли.
Омегу используйте с с адаптером -делает без проблем
уже несколько лет омегой и полет нормальный
  • 3 года спустя...
Ситуация такая же.Nissan Patrol 2006 3л.дизель.
Иммо--5WK4 8042AG, Моторный--23710-VD203(407917-147).После вкл. заж лампа иммо загорается сразу и не тухнет.
Лаунч вычитал ошибки в моторном 00Е3-связка иммо ЭБУ и 00Е1-режим блокировки.С иммо нет связи.Проводку проверил в норме(1-пин иммо на 55-пин ЭБУ).
Питания на иммо приходят.Ключ иммо видит(накачка есть коротко, если с чипом , если без чипа то накачка идет дольше).
Запрос при включении зажигания есть на иммо --смотрел осцилом.Нет ответа от иммо.
Попробовал читать на столе иммо утилитой не получается.Пишет нет ответа от иммо.Что не так делаю.Может есть тонкость при чтении данной утилитой.Или умер иммо?Омеги к сожалению нет.Спасибо за ответ.
Изменено пользователем SAN777
Эти NATS страдают по железу.Помогает пропай
Уже не один поднял
Пробовал.Прогрел феном--не помогло.
феном маловато используй нормальный паяльник и подогревай феном.
иммо похоже на рабочее, значит есть шанс поднять по железу
Пропаял и паяльником.Нет коннекта.Попробовал утилитой работать под другой виндой.В XP и 2000 нет связи.Под 98 виндой на стареньком компе, если сразу после подачи питание нажать коннект--связь появляется можно прочесть версию и пин.Пин сходится с расчетным.
При попытке чтения еепом вылетает ошибка и не дает читать.Проблема с иммо или не факт?Есть ли у кого дамп моторного для сравнения?Свой прлагаю.Nissan Patrol 2006 ECU Zexel 407917-147_ 24C02_original.bin
а чего вы ждете чтобы за вас диагноз поставили?
примите на себя решение, вы за него будете получать деньги
Нужен рабочий дамп моторного для сравнения.Залью посмотрю на результат и приму решение.
Дохнут эти натсы, летом два сменил , на разных ниссанах , меняйте смело , стоит 1000-2000(у нас) .не важно , на st или tms ,они взаимозаменяемые
Изменено пользователем вова020
такие же симптомы и у меня были с nats5, пропаивал,прозванивал - бесполезно. привязал другой по пину и авто ожило.
Спасибо всем принимавшим участие в теме.
Т300 привязал по пину другой nats5.
