ford tourneo connect 2008 1.8d
всем привет нужна помощь по ford tourneo connect 2008 1.8d, авто мертвое, при вкл зажигания лампа иммо горит постоянно, если долго включено начинает мигать по 3 раза и по 2 раза. ключи два синие, с обееми так.
спасибо
спасибо
Скорее всего 2 и 3. 23 нет синхры
спасибо
спасибо, как добится ее?
Надо её сделать! Можно сканером, можно руками.
надо посмотреть для начала , какой именно код моргает , 23 или 32
если не тридно стукните по голове, есть ланч, можно в личкую спасибо
так и посмотри где ошибки и какие
Ок, буду после 15-00 гляну
в движке 1602 ошибка коммуник иммо
в приборке вагон ошибок несколько перечислю. в1681, в1600, в2139 все по распознованию ключа
  • 7 месяцев спустя...
Всем здрасти, подниму тему по торнео ,попалась такая же машина с такими же симптомами код по лампе 23, перековырял все что моно проводка целая( как новая) на связь, что эбу ,что панель выходит, ключи в дампе панели лижат проверено тангой одно но, разобрав панель ноги проца были окислены, я его пропаял ни чего не изменилось разьемы шита пропаял но под лупой микро трещин не обнаружил, накачку антенны проверял( ок) , по ошибкам как я понял панель ключь видит а моторника не признает. Со слов клиента вышел завести а модель и не завилась синхру провести не чем ланч курит, может кто в теме ( дампы прилагаю ) глазом глянет синхра есть ли, заранее спасибо. Если у кого есть путевая электро схема по данному авто, поделитесь в авто дате нету и может кто сталкивался какие нибудь свежие мысли куда капнуть.
вот
Ford Tourneo еепром 9S12h256.bin
Tourneo FLASH 9S12h256.bin
Tourneo эбу 95320.bin
Изменено пользователем www23
синхра отсутствует
место жительства заполните
вот
2
1
1
1
1
синхра разъехалась..
Все дело было в синхре ( только почему это произошло, вопрос да) может угнать пытались или окислинные ноги проца, кстати клемы акума были тоже окисленными(очень пришлось чистить) . этому вина ? Со слов клиента живет в много-итажке и не сиги не блокировки у него нет. Особую благодарность выражаю Slavik k и germetosichek за супер мега мгновенную помощь, спасибо.
Да вам точно повезло,6 сообщение и мгновенни помощь :wink:
причина слета синхры обычно слабый аккум или плохие контакты
чтоб не плодить темы,помогите с проблемкой.форд коннект 2005г 2.0 дизель с насосом вп.притащили трупа иммо мигает пробег непоказывает.вскрыл моторный были проблемы с 5-ти вольтовым питанием.сделал пробег стал показывать иммо не в какую.быстро мигает потом код 15 по неправильному ключу.моторный прочитать несмог не ктс ни ланч.внутри 95040 блок 3C1A12A650EE/посмотрите у кого есть возможность дамп мож битый.
16-03-2014 19.59.38 95040.bin
коннект.doc
Cмотри питание моторного и связ с DLC.
все питания проверины
На это авто IDS 5 минут делов.
