Опубликовано 30 июля, 201312 г. всем привет нужна помощь по ford tourneo connect 2008 1.8d, авто мертвое, при вкл зажигания лампа иммо горит постоянно, если долго включено начинает мигать по 3 раза и по 2 раза. ключи два синие, с обееми так. спасибо
Опубликовано 30 июля, 201312 г. всем привет нужна помощь по ford tourneo connect 2008 1.8d, авто мертвое, при вкл зажигания лампа иммо горит постоянно, если долго включено начинает мигать по 3 раза и по 2 раза. ключи два синие, с обееми так. спасибо Скорее всего 2 и 3. 23 нет синхры всем привет нужна помощь по ford tourneo connect 2008 1.8d, авто мертвое, при вкл зажигания лампа иммо горит постоянно, если долго включено начинает мигать по 3 раза и по 2 раза. ключи два синие, с обееми так. спасибо Скорее всего 2 и 3. 23 нет синхры
Опубликовано 30 июля, 201312 г. Автор если не тридно стукните по голове, есть ланч, можно в личкую спасибо
Опубликовано 30 июля, 201312 г. Автор в приборке вагон ошибок несколько перечислю. в1681, в1600, в2139 все по распознованию ключа
Опубликовано 14 марта, 201412 г. Всем здрасти, подниму тему по торнео ,попалась такая же машина с такими же симптомами код по лампе 23, перековырял все что моно проводка целая( как новая) на связь, что эбу ,что панель выходит, ключи в дампе панели лижат проверено тангой одно но, разобрав панель ноги проца были окислены, я его пропаял ни чего не изменилось разьемы шита пропаял но под лупой микро трещин не обнаружил, накачку антенны проверял( ок) , по ошибкам как я понял панель ключь видит а моторника не признает. Со слов клиента вышел завести а модель и не завилась синхру провести не чем ланч курит, может кто в теме ( дампы прилагаю ) глазом глянет синхра есть ли, заранее спасибо. Если у кого есть путевая электро схема по данному авто, поделитесь в авто дате нету и может кто сталкивался какие нибудь свежие мысли куда капнуть. вот Ford Tourneo еепром 9S12h256.bin Tourneo FLASH 9S12h256.bin Tourneo эбу 95320.bin Изменено 15 марта, 201412 г. пользователем www23
Опубликовано 14 марта, 201412 г. Всем здрасти, подниму тему по торнео ,попалась такая же машина с такими же симптомами код по лампе 23, перековырял все что моно проводка целая( как новая) на связь, что эбу ,что панель выходит, ключи в дампе панели лижат проверено тангой одно но, разобрав панель ноги проца были окислены, я его пропаял ни чего не изменилось разьемы шита пропаял но под лупой микро трещин не обнаружил, накачку антенны проверял( ок) , по ошибкам как я понял панель ключь видит а моторника не признает. Со слов клиента вышел завести а модель и не завилась синхру провести не чем ланч курит, может кто в теме ( дампы прилагаю ) глазом глянет синхра есть ли, заранее спасибо. Если у кого есть путевая электро схема по данному авто, поделитесь в авто дате нету и может кто сталкивался какие нибудь свежие мысли куда капнуть. вот 2 1 1 1 1 синхра разъехалась..
Опубликовано 15 марта, 201412 г. Все дело было в синхре ( только почему это произошло, вопрос да) может угнать пытались или окислинные ноги проца, кстати клемы акума были тоже окисленными(очень пришлось чистить) . этому вина ? Со слов клиента живет в много-итажке и не сиги не блокировки у него нет. Особую благодарность выражаю Slavik k и germetosichek за супер мега мгновенную помощь, спасибо.
Опубликовано 17 марта, 201412 г. чтоб не плодить темы,помогите с проблемкой.форд коннект 2005г 2.0 дизель с насосом вп.притащили трупа иммо мигает пробег непоказывает.вскрыл моторный были проблемы с 5-ти вольтовым питанием.сделал пробег стал показывать иммо не в какую.быстро мигает потом код 15 по неправильному ключу.моторный прочитать несмог не ктс ни ланч.внутри 95040 блок 3C1A12A650EE/посмотрите у кого есть возможность дамп мож битый. 16-03-2014 19.59.38 95040.bin коннект.doc
