AUDI A6 2.5TDI AFB 1999г. не заводится
Доброго всем. Проблема, не заводится авто. AUDI 1999 двиг AFB 2.5 TDI подключали сканер ошибок в моторном нет. обороты видит. есть подозрение что накрылся тнвд или его мозг. вопрос такой , если тнвд не выходит на диагностику, значит ли это его не исправность. и еще сможет ли завестись с отсоединеным MAF сенсором. Спасибо. Прошу сильно не пинать , в дизелях не очень силен.
Изменено пользователем vitas 555
Если не заглохла в движении, то попробуй заводить с эфиром.
А вообще, с дизелями "чуть-чуть" не получится.
Либо долбишь матчасть по ночам и ремонтируешь, либо опрос/стирание памяти неисправностей и досвидание.
Все ясно буду изучать. Но может кто ткнет где еще поискать. Хозяин авто менял на ней тнвд после чего она завелась. пару раз, потом заглохла и все, как померла. при прокрутке, как бы пытается схватить но не может обороты поднять. Ещу было замыкание в разъеме MAF СЕНСОРА замыкание устранили, предохранитель заменили. но колодка вышла из строя поэтому пытаемся заводить без него.
Так слегка пну ,у этого авто болезнь в ТНВД была , внутри от вибрации отваливались проводки.
В такого типа дизелях всё просто и всё сложно одновременно.
1 Для работы этой машинки в ТНВД должна быть соляра, т.е. насос лучше всего прокачать небольшим давлением.
2 Насос должен стоять по меточкам.
Как бы и всё. Если пункты 1 и 2 проделаны и проверены нужно внимательно изучить группу 17 ( 18? - уж и не помню!!! ) измеренных значений, где биты насоса и сделать вывод о неисправности насоса. Это если очень коротко.
А если развёрнуто, то про этот тип впрыска и мотор можно писать оды)
vitas 555
Если стоит пузырь воздуха в прозрачной трубке подачи ,то не заведёшь
Нужна прокачка топливной .
