Mazda3 2.0L горит чек
Доброго времени суток друзья!Подскажите по моей проблеме решение.Подключил диагностику ELM 327 выдал ошибки сохранненые P0131,P0134,P2251,P0030.Ожидающие рассмотрения Р0131,Р0030.Удалил все чек потух.Утром поехал на работу все ок, на обед завел чек опять горит.Подскажите что и счем?Диагностировал прогой скан мастер.Спасибо.
Попрубуй ещо раз прочитат ошибки и выложи там видно будет в чем проблема .
ну вот подключился ошибки опять теже.Удалил все. через время выскакивает Р0134, удалю погазую через сек 10 выскакивает опять.разеденил фишку завел выскочил чек Р0031. потом опять удалил все погазовал чек Р0134, в разделе ошибки для рассмотрения.Постоянных нет.Проерил проводку на потертости в самом начале чуть чуть , заизолировал.Дальше продел все то же., чек один Р0134.Вот.Подсказки!
номера ошибок считали уже хорошо , а как они звучат ?
или думаете их наизусть все помнят ?
Сорри .Вот Р0131 О2 sensor circut low voltage
P0134 O2 sensor no activ detected
P2251 O2 sensor negative current control circuit/open
P0030 O2 heater control circuit
и какие мысли у вас появляются кроме как ошибки тереть ? параметры по дк смотрели ? давление топлива ...меряли ?
Прогой скан мастер я смогу это сделать?У меня адаптер ELM 327.Либо подскажи чем?Спасибо.(параметры по дк смотрели ?)не понял!
Этот человек только ошибки трёт, если не стираются - на форум.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36483/
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38689/
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37904/
Уважаемый! ELM и " к лине " не панацея для работы с автомобилями. Рано вам ещё в диагностику! Курите форума взахлёб еженошно и ежедневно! Раздеритесь что и как называется, накачайте программ и изучайте изучайте изучайте....
Давление мерится механически.Но скорее всего у вас датчик умирает
http://www.auto-bk.r...um/topic/36483/
http://www.auto-bk.r...um/topic/38689/
http://www.auto-bk.r...um/topic/37904/
Ну вообщето у меня есть профиссиональный адаптер для диагностирования двигателей Cummins я и занимаюсь ими.У него есть разьем OBD2, так как Вы уважаемый начитанный и граммотный прошу Вас подсказать смогу ли я ним продиагностировать?Могу фото выложить его.
есть ошибка по нагревателю , прозвоните датчик мультиком и если в обрыве = замена
Тестер в зубы вместе с электросхемой - и вперёд зонд проверять.
+1 :emot64: адаптер купил и дум дело в шляпе . а по теме- лямбда погибает
Скачайте расшифровку ошибок по ОБД-2 на русском, или учите технический английский.
