Нужна программа для редактирования прошивок для блока MR-140, что есть из бесплатного?
  • Ответов 491
  • Просмотры 363,8 тыс
  • у загрузчика chip197_7_Loader есть функция востонавливать реальный объем ( Просто заносишь прошивку в загрузчик и обратно на стол и она готова)
  • Без ДК м73 работать будет не корректно. Первую лямбду желательно оставлять.
  • Константин
    Константин
    Здравствуйте.Чем можно посмотреть и подредактировать прошивку I205DP57 из блока Январь 7.2+.
с нормальными возможностями ничего.........а может и вообще нет.
привет ребята,есть у кого карты для микас 10.3+(м113,м114) для проги CTP-3_21
Таких не бывает.
Можете подсказать чем Bosch Motronic 1.1 - 1.3 какой софт нужен, возможно и платный?
привет всем у меня CTP Pro 7 я могу выложить но там новый электронный ключ
Спасибо, не надо.
Подскажите !!
Нужен редактор калибров для блока МЕ 797 ??!!
Здравствуйте! не подскажите, где найти редактор прошивки формата BIN блок управления magnetti marelli IAW 48P2.80
ps/ сорри если я что-то пропустил, и раньше в теме не заметил
Подскажите, есть ли рабочая программа для редактирования или хотя бы для просмотра калибровок на январь 7.2 на windows 7 x64?
есть на форуме ctp321-full
Спасибо, попробую)
Чем перекинуть область калибровок в сириусе D42 в родную прошивку. Хотел прошить через BSL C16xx
в хекс редакторе.
Народ а СТР 5 не ломали? в него вроде карт добавляли с бошей. Может у кого есть... )))
Тоже интересует выложите плиз СТР 5 у кого есть.
Подскажите !!
Халявные не видел, а за деньги Chip Tuning PRO.
из бесплатного нечего
Изменено пользователем bertjashov
Ребятки, почему если в СТР 3.21( сборка 0923) открыть стоковую прошивку на DO софте(к примеру I204DO57) и поменять только , скажем, темп-ру вкл. ветилятора с 101 на 100 и все это сохранить - то при сравнении с "донорским" стоком прога пишет " Разное ПО":wink:. Если я правильно понимаю, под термином ПО имеется ввиду: DO, CO, DM, EL....... Так почему если "ДО" сравнить с "ДОправленным" - пишет "Разное ПО"???:2126126958458bce9a447b0:
Что они имели ввиду под я не "Разное ПО", но при сравнении в HEX насколько я помню изменяются только соответств. калибровки. Так что на надпись просто не обращаю внимания.
