Всем доброго здоровья!
Skoda Fabia 2010 дв.CGP 1.2 л кор.LNR
vin: XW8EH45J4BK552233
J519-на замену?
Увертюра- мчался по сильному дождю.Вдруг заработала аварийка,пропало освещение доски,отказали стеклоочистители и стеклоподъёмники и заглох двигатель!
Двигатель сейчас работает.Но не работают стеклоочистители ветрового стекла,не освещается доска,на ней не светится значок аккумулятора при включении зажигания(на работающем двигателе зарядка 14.2).Нет поворотов и аварийки,а так же стеклоподъёмники молчат.
ИМХО,все признаки навёрнутого блока J519.
У меня в Эльзе(2010)распиновка блока с несколькими разъёмами,наверное старого образца.А здесь всего 2 разъёма,чёрный и белый.
Может кто подкинет распиновку этого блока(J519) и\или где её взять?
Марка этого блока: 6R7 937 086F. Подскажите пож-та,какой надо искать,с какими цифирями ещё можно заменить?
И самое интересное:на связь выходит только моторный блок.В нем висит DTC- P1637
C другими блоками связи нет!!! И как быть при замене блока с его КОДИРОВКОЙ(J519),как это делать???
Спасибо
Вот распиновка
Игорь6254 большое спасибо.
Кстати,забыл добавить,что свет в салоне тоже отсутствует.
бортнец снимал или нет и самое главное омыватель заднего стекла в ноги водителя не тёк если да то сгнили ламели на блоке.
Сорри,что есть БОРТНЕЦ?
Блоки двиг-ля и J519 снимал, состояние раз,ёмов идеальное.
Блок бортовой сети это
Привет у тебя случаем кокого нибудь не штатног света не стоит ксенона или обманок на лампах.если еще надо т могу узнать заменитель блока кофорта.
Авто не мой,клиента.Обманок нет.Я звонил ему,он говорит,что заказал новый.
По кодировке нового блока я ему сказал,что придётся к диллеру ехать.Т.к. старый не читается.
Если у хозяина что то не срастётся,я тогда по замене обращусь.
Спасибо.
Блок прекрасно кодируется в ручную по комплектации авто если правда есть нормальная диагностика.
Ну тогда дайте побайтную раскладку лонг кодинга человеку. В россе на этот блок её нет.
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
  • 5 недель спустя...
Если что по подробной комплектации могу подсказать кодировку блока
Дык речь о конкретном блоке 6R7 937 086F. Причём тут комплектация-нужны описания байтов. Судя по топику http://www.auto-bk.r...um/topic/43987/ вы не понимаете абсурдность темы по отключению контроля .Спасибо заранее про фабию.
Изменено пользователем 052
Ну что с БСМ есть результат машина ездит уже или новый ждешь блок
Продолжение истории.
Купил клиент новый блок 6R7 937 086Н.Как он мне рассказал,пробовал сам его поставить-не работает(какой
смешной,однако).Поехал,по моему совету к диллерам.Неделю машина там была,так и не сделали.Говорят и в Москву
звонили,ничего не выходит -не могут сделать правильную кодировку!??? Кричат,вот если бы Вы у нас блок купили,тогда
и результат был бы.И блок не тот он купил,вообщем отфутболили мужика ДИЛЛЕРЫ!
Мужик и в Краснодар звонил,где брал его.Они клянутся,что блок был идеальный,я тоже не сомневаюсь в этом.
Когда он приезжал,я посмотрел,что работает.Включаю габариты-с ними работать начинают дворники.Глючат
стеклоподъёмники.Вынаешь ключь из замка-орёт клаксон.И ещё что то,не запомнил.На связь блок выходит.
Клиент сказал,что отошлёт его В Краснодар перешить.
Изменено пользователем Yurius
Программа VAG-а по "шифровке" процедуры ввода блоков в эксплуатацию в действии. В ЭТКЕ есть примечания, в которых указываются SVM-коды для конкретного блока. Без обработки блока таким кодом - он полуживой.
