Ford Focus 2 2006 1.6l
Лампа иммо тухнет как и положенно,ошибок ни в доске ни в моторном нет,одну- две сек крутит стартер и управление стартером с моторного на этом кончается,передернешь заж. опять такая же штука.
Импульс один тестовый на форсы и все,импульсов на катушку нет.
Запретить работу стартера как я понимаю может только иммо,больше ни кто,еще интересно что статус секрюти в моторном -прочерк,ни нет ни да,правда читаю Автобоссом,может и он что то некорректно показывать.
Дампы конечно прочитаю,синхру посмотрим,но думаю это пустое,ведь лампа тухнет,откинуть моторный,она как и положено мигает.
Все питания,массы моторного в норме,примеряюсь к замене моторного.
Может у кого какие есть мысли?
Была такая хрень.Все кругом перезалил за ново машинка завелась но хватило ровно на 3 дня.Заменил моторник перезалил все ок.
Неужели все именно так как я описал и было?
Моторный прочитал 93с86,мотю не читал еще но что то подсказывает там все в порядке,лампа же тухнет,ошибок нет!
Флешь осыпалась?
Никто не угостит флешью с SIM 28,попробовать?
Изменено пользователем aka4
У меня панель приборов глючила и тот вот как у вас результат был только вот висела ошибка по саn
Так и у меня в доске U1900,но я уж и внимания на нее не обращаю,редкий фокус без неё,она там как земля за колхозом.
И все же,такой фокус я заведу включив зажигание,потом сниму щиток приборов и он заведется!
Все вычитал там что можно было,посмотрите на предмет синхры,вроде все правильно. :36_13_13:
ф.ф 2.rar
странное поведение авто может допка какая установлена так просто как вариант
а обороты кв диагностикой видно ?
Это что же за допка такая может быть, :emot64: если кан напрямую с доски,все питания в норме,ни ДПКВ ни ДПРВ стартер не могут блокировать :18_1_35:
Саня , завтра посмотрю и дам расклад ,
Спасибо,Слава!
Синхра на месте...Стартером управляет моторный...надо там копать, или в нем...
Изменено пользователем alex47
Да я так и знал,моторный внутри чистый,сухой как лист,буду искать флешь и заменю саму микросхему,на автомат пока не нашел,в случае чего залью пока от механики для пробы.
А не может ли это ДПКВ бешенную наводку от стартера давать что у ЭБУ крыша едет!!!
Завтра проверю.
дамп моторника считан в 8 битном варианте ? в свапе все с синхрой гуд
посмотрел у себя есть раб пара с такого фокуса , перекинул в неё твои ключи (оба ), но не думаю что тут проблема
Да проблема оказалась глубже :bux:
Задающий диск ДПКВ,будем смотреть что с ним.
Но факт в том что на этом Фокусе если ДПКВ получает ахинею он рвет стартер!!!
В натуре ФОКУС!!! :emot64:
Рабочий стол.rar
Проблема найдена,она в стартере,это он кидает мусор на ДПКВ и моторный блокирует стартер,впрыск,зажигание!
Очень ценный опыт!
Спасибо за "освещение" проблемы. Возьму на заметку
..ну и + в "репу" разумеется!
Тут странно то,что я звонил людям которые долгие годы занимаются только фордами и в основном фокусами,которым я безоговорочно верю, через них прошли тысячи таких машин, так вот они утверждали что из-за ДПКВ или ДПРВ стартер блокироваться не может.
Феномен какой то!
Снимаю фишку с ДПКВ,кладу ее прямо на стартер-стартер крутит!
Одеваю другой ДПКВ кладу на стартер,стартера нет!
Поднимаю ДПКВ над стартером на 10 см стартер есть!
Вообще странно что индуктивный датчик с неэкранированной проводкой,стоит прямо под стартером.
И как назло сцуко автомат коробка,давно бы уже раскусил проблему была бы механика!
Ничего удивителного, любой система запуска у которого стартер управляет ЭБУ нужен сигнал от датчика коленвала,чтобы при повишение оборота около
холостого хода одключить реле.Вот и здес помех от изношенного стартера ЭБУ ошибочно принимал повишенние обороти и одключил стартер.
Сам оказалос на опман когда ходел проверят датчика коленвала на форд, на дрел зацепил шестерню и плизко держал датчика,во время включение дреля на осциллографе увител почти идендичние сигнали коленвала,но они оказалис от электродреля.
холостого хода
Логично,согласен.
Только непонятно почему моск так и не дав ни одного импульса на искру,а дав всего один тестовый импульс на форсы вдруг решает что обороты ХХ уже появились.
Логично,согласен.
для искры кроме обородов ещо нужен и положеня ВМТ которово он не вител из за помех.
