Как определить сработала ли раньше подушка безопасности?
Прикольный вопрос. Если из руля и области бардачка торчат белые мешки - то с большой долей вероятности можно предположить, что это сработавшие подушки ))) Ну а если руль и торпеду заменить, то о срабатывании подушек никто и не узнает. Тема аккурат для помойки.
Предлагаю для полной уверенности в том, что подушки целые, купить НОВУЮ машинку. )) Или ту где вообще не предусмотрены они. ))
А так самое простое - это внимательный осмотр, как собственно в любом деле.
да ладно увидеть можно . в любом случае следы перетяжки или паяния останутся . разьем откинуть и посмотреть ошибки лезут или нет
При детальном осмотре все можно увидеть, но при покупке мало кто подвергает такой тщательной проверке авто (из тех что 200-400 т.р.). Если производилась перетяжка, то это еще не говорит о том, что там нет подушек, просто они когда то уже срабатывали. ))
Но я не вижу в этом ничего страшного, удар мог быть ничтожно малым, у друга такое было, зацепил бордюр слегка, бампер чуть треснул... ЗАТО ВЫЛЕТЕЛИ две передние подушки и 40 тыщ. ремонта. ((
Изменено пользователем electro-ryb
Только визуально увидеть подушку в том , что она есть и потом будешь уверен в том , что она там есть.
Когда покупаешь машины, на что стоить обратить внимание?
очень часто водительскую подушку после срабатывания ставят пустышку или замена - тогда цвет обода пластмассы руля и спиц отличается по оттенку от корпуса подушки или пустышки. вообще правильно говорят,бывает авария не большая - подушка срабатывает,с другой стороны при сильной аварии,подушка может и стоять другая после замены,но сама машина будет хуже по состоянию чем в первом случае.
вообще по разным маркам свои тонкости. по стеклам можно многое понять,по состоянию потертости панелей,кнопок,облицовок и обшивок. если после такси тоже метки определенные могут быть. да и при покупке многие заезжают на сто,на проверку ходовой,двигателя и диагностику.
Не всегда глазам надо верить :-)
Очень просто определить срабатывала подушка или нет засунув голову к педалям и посмотрев вверх, если на голых участках металла (элементы кузова, рулевой колонки и т д) ржавчина, причем с одного боку есть а с другого нету - значит стреляла подушка, при сгорании пороха похоже образуется что-то типа кислоты которая оседая на металл вызывает коррозию.
Не всегда глазам надо верить :-) С этим полностю согласен+ чел который занимаетса ремонтом кузова +++++ и только ему вер!!!!, а грубо говоря никак или спициалист по кузовам(покраска. рихтовка и тд и тп) но и это гарантия 90%
