Опубликовано 16 августа, 201312 г. comment_460957 очень нужна схема подключения эбу на ауди 100 2.2 турбо квадро. может кто выложит или подскажет где скачать, в автодате у меня нет. ещё вопрос можно на такую машину ставить катушки зажигания от бмв? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43221-%D1%8D%D0%B1%D1%83-audi-100-c4-v22-turbo/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201312 г. comment_461058 В ALLDATA эта машина представлена. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43221-%D1%8D%D0%B1%D1%83-audi-100-c4-v22-turbo/#findComment-461058 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201312 г. comment_461134 Ну во первых это наверно все таки Ауди 200,во вторых там три поколения 2.2 турбо МС,еще 1В,2В,3В,что именно надо и зачем,догадываюсь что искры нет. Проблема стара как мир,для этого не нужны даже схемы,поменьше всяким умникам надо крутить трамблер! Wiring Diagram.pdf Изменено 17 августа, 201312 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43221-%D1%8D%D0%B1%D1%83-audi-100-c4-v22-turbo/#findComment-461134 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201312 г. Автор comment_461400 спасибо за отклик. да искры нет и нет подачи топлива. трамблера нет есть подобие трамблера там только стоит датчик холла. машина инжекторная с индивидуальными катушками зажигания. катушки стоят 3 родные 2 от бмв. с датчика холла сигнал есть. хотел проверить на эбу но не нашел схемы поэтому обратился на форум. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43221-%D1%8D%D0%B1%D1%83-audi-100-c4-v22-turbo/#findComment-461400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201312 г. comment_461404 Это не МС,значит не 2.2 а 2.3 турбо,машина довольно редкая,схему посмотрю в понедельник,может найду,давно таких не видел уже. В любом случае сначала проверяем два датчика на маховике,обои индуктивные,сопротивление около 1 ком.,также смотрим импульс с ДХ при вращении. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43221-%D1%8D%D0%B1%D1%83-audi-100-c4-v22-turbo/#findComment-461404 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201312 г. Автор comment_461409 спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43221-%D1%8D%D0%B1%D1%83-audi-100-c4-v22-turbo/#findComment-461409 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201312 г. comment_461837 Есть в Митчеле,но она там фрагментами и копировать проблематично. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43221-%D1%8D%D0%B1%D1%83-audi-100-c4-v22-turbo/#findComment-461837 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201312 г. Автор comment_461926 с искрой я разобрался, сбилось положение датчика холла на распредвале. но обнаружилась другая проблема холстого хода нет вообще. заводится только с полностью нажатой педалью газа. подозрение пало на д.м.р.в. заодно снял осцилы с датчиков оборотов двигателя и в.м.т. при прокрутке стартером. синал с датчика частоты вращения двигателя почемуто скачет по амплитуде и частоте. еси у кого есть соображения судовольствием выслушаю. хотел прикрепить осцилы но не полчилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43221-%D1%8D%D0%B1%D1%83-audi-100-c4-v22-turbo/#findComment-461926 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
