Прошивки Микас 11 (Евро-3) Уаз(4091)
Однозначно.
А попробуй так. Может где сдвиг скрытый?200.rar
  • Ответов 184
  • Просмотры 70 тыс
  • вот новая версия прошивки на УАЗ с двиглом 4091, под евро2 0799_06.zip
  • А версией 2.14 никто не пробовал прошивку из первого поста?
  • Здавствуйте подскажите пожалуйста какой прошивкой можно заменить zmz4091 2,7 16v! Блок выдает недостатачную эфективность работы катализатора и автомобиль не едет! ! Можно ли это исправить?
Однозначно.
Хорошо, попробую.
может ДС 9-ти импульсный вместо 6-ти импульсного просто?
Паша, прошивка с чиптюнера из серийных, датчики заводские еще.
  • 8 месяцев спустя...
Стоковая Прошивка с отключеным катализатором и 2м ДК. Переход с Е3 на Е2
как скачать?
Всем доброва времени суток. Есть уаз с 409 мотором пробег 110т.Горит чек на лямбу с завода. Меняли все не помогло . Подскажите куда копать дальше.
У меня есть комбик хочу приобрести модуль для микас11 М11/73А. Вопрос: Можно ли этим модулем прошить ЭБУ через ОВД разъем.
нет не шъет
Изменено пользователем kola333
А производитель чего говорит ?
Программирование ЭБУ может быть произведено без снятия с автомобиля через дополнительный кабель (приобретается отдельно или используется кабель диагностики из комплекта программы SMS-Diagnostics), подключаемый к адаптеру CombiLoader v3.
Обратите внимание: · модуль предназначен для чтения ЭБУ с целью создания резервной копии его содержимого и восстановления содержимого ЭБУ из резервной копии или восстановления (обновления устаревшей версии) оригинального программного обеспечения ЭБУ в том случае, если есть подозрения на наличие в ЭБУ не оригинальной (модифицированной) программы управления, использование которой не сертифицировано производителем ЭБУ.
· перед работой с модулем установите драйвера ключа Загрузчика. После установки модуля и подключения ключа, при запуске Загрузчик попросит ввести код активации модуля.
· программирование некоторых ЭБУ может быть произведено без снятия с автомобиля подключением к диагностической колодке через дополнительный кабель (приобретается отдельно или используется кабель диагностики из комплекта программы SMS-Diagnostics), подключаемый к адаптеру CombiLoader v3. Однако рекомендуется подключения к разъёму ЭБУ.
Изменено пользователем йорик
йорик
когда так красиво пишете _нужно ссылаться на автора или источник -не ужто сам все написал с головы.
Изменено пользователем тас
Ты прав, я так красиво не напишу.
Это талмут с чиптюнера.
На ссылки вроде как ругаются.
достаточно написать -цитирую: "..........."
С этим все понятно, а прошивки откуда брать на бош их полно, на микасы есть проверенные динамичные прошивки?
Конечно есть. Просто нужно спросить, или пройтись по ссыке (в личке)
Всем Привет! Ребята помогите отключить иммошник на патриоте (409).
Хозяин личинку замка поменял на новую от жигулей а антену трансподера выкинул. Комбиком слил флеш и епром.
M11M73A.rar
Отправил в личку
Отправил в личку
Большое спасибо всем откликнушимся!
