Всем добрый день.Вопрос такой,стартер при запуске в автоматическом режиме не крутит более двух секунд,в принудительном(удерживаю рукой принудительно)крутит и заводит хорошо.Реле J53 и J695 проверил,оба исправны.При запуске на реле сигнал с блока управления двигателя идёт ровно две секунды,соответственно и стартер работает только две секунды.С 15 клеммы на реле питание при вкл.зажигания есть постоянно.Ошибок ни по двигателю ни по санкцинированю запуска нет,в 95 и 96 канале распознаёт 50 клейму.В чём косяк не пойму.Стартер меняли до меня,по этой же причине,не помогло.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/
  • Ответов 47
  • Просмотры 14,9 тыс
http://www.auto-bk.r...pic/34403/��Вот похожая тема,только у меня крутит всегда и только две секунды.Заметил ещё одну особенность,если передёрнуть реле ,то первый раз заводится автоматом,а затем ни вкакую.
Изменено пользователем valera
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-465309
Это такое ПО, отстань от него, всё равно не вылечешь.
Встречал такие.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-465368
Клиент говорит началось зимой,после того как
прикурили.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-465370
Ну тоды капай:
095 Включение стартера
1) Клемма 50
0 или 1
2) P/N-сигнал
Только автомобили с автоматической коробкой передач
Сигнал от датчика селектора
Сигнал Interlock (блокировки)
Только для автомобилей с механической коробкой передач
Сигнал датчика нажатия педали сцепления для запуска двигателя
0 или 1
3) Реле 1 стартера
0 или 1
4) Реле 2 стартера
0 или 1
096 Включение стартера
1) Клемма 50-ответ
0 или 1
2) Включение стартера, условия отключения 1
X X X X X X X 1 Ошибка реле стартера
X X X X X X 1 X Ошибка P/N
Может ещё стоит работу всех микриков в замке зажигания посмотреть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-465468
  • 4 месяца спустя...
Подниму тему, чтоб не плодить, тоже Q7, двигатель CASA, нет сигнала на стартер, при замыкании управляющих реле машина заводится. Данные при нажатой кнопке старт:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-515069
Ну мож чего мернуть из управляющих сигналов для начала? Может сами релюхи проверить? Или сразу должен быть ответ готовый?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-515071
Все замерено, с блока эбу нет сигнала на реле управления, цепи прозвонены, такое чутьё, что в коробке нет разрешения.
гляньте 3,4й статусы, все там правильно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-515075
Так пройдись через ведомый да погляди что твои единички значат. Думаешь все всё на память знают? Проблем то таких единицы и запомнить статусы - унриал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-515080
Ведомый не привел ни к чему, вот что нарыл в EZS-
(Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа) странно...
короче словами: группа 129\3 положение КП PN- PN отключен.
Видимо блок не видит парк-нейтраль, и ноли на фото в группе 95\3 95\4 тоже говорят о не включении релюх стартера. В коробке косяк или EZS?
кнопка старт- была нажата.
Изменено пользователем megaw
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-515175
Ошибки интересные наверное утаил. А чё с массой кузов-мотор?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-515263
Ну ошибки в кейлесс по кнопкам правых дверей(думаю на запуск кнопки не влияют), левые работают, машина ездит- вывели провод от обеих релюх на массу через кнопку, так что с массой нет проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-515276
На CASA как это ни странно, массы живут. На BUG - там да, массы аки с добрым утром.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-515357
Ну что-то недосматриваешь. Ключ туда-сюда а стартера нет и ошибок нет...
Найди в 05 адресе группу, где отображается 50 клемма замка или кнопки, есть там отображение желания завестись? Иначе я не понимаю почему может не быть управления с двигателя.
А что в акпп по нейтрали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-515380
вот-
Первый- моторный, остальные EZS при вкпюченном зажигании и при выкл(последний) напрягает нижний параметр в EZS
И, при выключенном зажигании положение селектора Р - вкл, должно наоборот или всегда вкл, я так думаю?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-515407
S-контакт выкл (ключ не распознан)
Всегда так? Нет под рукой А6 или Q7, чтобы глянуть?
По положению селектора Р. Там у селектора под панелью управления MMI, есть разъём Т4с от двух микриков (F305), когда оба включены на Р должно быть 470 Ом на двух контактах 3 и 4.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-515831
ну туда же обычно редко лезут
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-515850
Спасибо за наводку, приедет после праздников, загляну.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-516283
Коцевики(они стоят последовательно с резистором) проверили 460-470 Ом имеется при положении P , сравнил с такой же авто, там положение PN- включен(нижняя строка на скрине) какая железка отвечает за этот параметр?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-517469
Может не в тему, но.... На ранних Q7 стартер включался всегда, на более поздних, только при нажатой педали тормоза.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43512-audi-q7-2007-bug-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-517583
