Опубликовано 28 августа, 201312 г. Volga Siber на приборной панели загорелся код ошибки Р0633 не видит ключь сняли эбу и иммобилайзер в иммобилайзере стоит микросхема SC542467CFU 0L72A QQAT0609 НУЖНО СЧИТАТЬ С НЕЁ ДАМП ПОДСКАЖИТЕ ТОЧКИ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАЛУЙСТА ЖЕЛАТЕЛЬНО ФОТО В ЛИЧКУ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!
Опубликовано 28 августа, 201312 г. Volga Siber на приборной панели загорелся код ошибки Р0633 не видит ключь сняли эбу и иммобилайзер в иммобилайзере стоит микросхема SC542467CFU 0L72A QQAT0609 НУЖНО СЧИТАТЬ С НЕЁ ДАМП ПОДСКАЖИТЕ ТОЧКИ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАЛУЙСТА ЖЕЛАТЕЛЬНО ФОТО В ЛИЧКУ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!! вы даже профиль не потрудились заполнить место проживания и тд и сразу вам фото и тд
Опубликовано 1 сентября, 201312 г. Автор вы даже профиль не потрудились заполнить место проживания и тд и сразу вам фото и тд сейчас заполнил! если это чтото изменит то премного благодарен за помощь!!!!!!!!!!!!!!!
Опубликовано 9 сентября, 201312 г. Автор а разве не в БСИ у нее ключи,как на крайслере вот в ней некоторые советуют подключиться по маск сети некоторые по аналогичной на 64 контакта но я както побаиваюсь!
Опубликовано 19 сентября, 201312 г. Автор Попробуй прописать ключ по новой,через OBD2 пробовал он вообше по диагностике не видит не одного ключа вот в ней некоторые советуют подключиться по маск сети некоторые по аналогичной на 64 контакта но я както побаиваюсь! как ее прочитать и посмотреть там есть старые ключи или нет
Опубликовано 19 сентября, 201312 г. вот в ней некоторые советуют подключиться по маск сети некоторые по аналогичной на 64 контакта но я както побаиваюсь! Купи с разборки иммо от siber(1000-2500р.)привяжи к моторнику,и пропиши родные ключи.И фсё,проблема будет решена!
Опубликовано 20 сентября, 201312 г. как ее прочитать и посмотреть там есть старые ключи или нет А чем вы её "моторолу" будете читать? И чем будете читать ключи, чтобы затем их увидеть в дампе?
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. все выше сказаное --выстрел в небо .вопрос решается по ОБД -российский прибор .
Опубликовано 6 июня, 201411 г. Российский прибор в моем случаи не помогает ,в моторнике висит P0513 в иммике не сответствие Id транспордера ,неужели надо ковырять блоки ? или иммик менять ?
Опубликовано 8 июня, 201411 г. Прописывается иммобилайзер DRB3. Там есть функция Repace PCM и он синхру сделает. Пин 1111 А так там ключи и синхра вроде в EPROMke с обратной стороны платы. Можешь расковырять желе в блоке и подсунуть в два EPROM рабочую пару. Изменено 8 июня, 201411 г. пользователем americanets
Опубликовано 10 июня, 201411 г. Все правильно вам подсказывают! а ключи можно и ручками положить,как и синхру. (если дрб нет)
