Опубликовано 1 сентября, 201312 г. comment_466639 как отключить имобилайзер Renault Megane Scenic чтоб не вводить постоянно аварийный код Изменено 2 сентября, 201312 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43598-renault-megane-scenic-1998%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201312 г. comment_466656 Заполни профиль. Сам ты там ничего не сделаешь. Отдай деньги спецам за работу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43598-renault-megane-scenic-1998%D0%B3/#findComment-466656 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201312 г. comment_468107 Здравствуйте, у меня такая же проблема с Renault Megane 1997г.в. дв. 1,6 эбу SIEMENS FENIX5 надо отключить иммо, пробывал с помощью проги tms374 decoder как написано в http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158/page__hl__tms374 в 18 посте ни чего не получилась, восстановил линию эбу-иммо высчитал пин машину завел, но потом снова надо вводить пин чтобы завести, попробывал синхронизировать ИК ключ не получается, после ввода кода выключаю зажигание нажимаю и удерж. 2 сек. кнопку централ. замка замки отрабатывают а вот лампа иммо не загарается для синхры ключа Ключ работает проверял фотоаппаратом, ик приемник тоже смотрел импульсы на выходе осцилом посылка импульсов проходит к бси. Вошел в стопор что дальше делат , как убить иммо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43598-renault-megane-scenic-1998%D0%B3/#findComment-468107 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201312 г. comment_468267 И у меня проблема Renault Laguna 1996, моторныйг fenix5 2.0, пила на приборке, убил иммо прошивокой 28f512, авто 4 дня поездило, и сново перестало заводится, привезли моторный сделал Renault decoding tool (Китай) до этого ее не использовал, только недавно привезли.., пила на панели срабатывает ормально (засвечивается на пару секунд и тухнет) но не срабатывает бензонасос, на реле бензонасоса нету минуса, если подать минус, авто заводится, клип показывает ошибку ебу, активная (красная) в описаниях неосознанная, и ошибка связи с иммо (в описаниях написано не обращать внимание если иммо отсутствует), но интересно то что клиент говорит что после того как первый раз сделал через прошивку, короб очку Цз он вообще не подключал, и авто ездило,а в мануале decoding tool, написано что для fenix5 обезательно нужен активный иммо, как авто могло заводится? завтра прозвоню проводку от бу к цз, и мог ли decoding tool убить прошивку в TMS? Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43598-renault-megane-scenic-1998%D0%B3/#findComment-468267 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201312 г. comment_468499 Разобрался, убил иммо насмерть, прогнал несколько разов еще через прогу tms374, оказывается в архиве есть две проги вот сначало одной потом другой и по нескольку раз, разрезал иммо линию и завел Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43598-renault-megane-scenic-1998%D0%B3/#findComment-468499 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201312 г. comment_468524 банить вас надо , умников таких , и авто покалечили и денег сами не заработали и другим работы надавали ( не ожидающим в чём подвох ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43598-renault-megane-scenic-1998%D0%B3/#findComment-468524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201312 г. comment_468546 Я откуда знал, что надо обеими прогами делать, делал той на которой написано оригинал, а проанализировав проги с помощью осцила понял что они разные, и начал эксперементировать , и получилось. Мелочи то не прописываються в доках. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43598-renault-megane-scenic-1998%D0%B3/#findComment-468546 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201312 г. comment_468549 даже китайский гамбит это авто делает с чипом ....стоит 50$ , ваша работа 150 .... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43598-renault-megane-scenic-1998%D0%B3/#findComment-468549 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201312 г. comment_468577 В моем случае блок ЦЗ без епрома на мотороле, код с налейке в ключе пощитал танго, но попытки ввести его ничему не привели, блок ЦЗ не работает, причины не нашел, и ценник за убитый иммо назвал дороже чем стоит гамбит... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43598-renault-megane-scenic-1998%D0%B3/#findComment-468577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
