Опубликовано 2 августа, 20178 г. comment_1069445 Хотя бы ошибки пусть показывала в бесплатной версии, Она (бесплатная), ещё и работает, и показывает, и не только ошибки. Она вполне полноценная, но для "жигулей" и до блока Bosch ME 17.9.7 и то с частичной поддержкой управления исполнительными механизмами, удачи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1069445 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 20178 г. comment_1090815 Добрый вечер! Есть вопрос, есть ELM-327 1.5 подключается на М74. М74КАН бош 7.9.7 а на Январь 7.2+ никак не могу подцепиться ошибка подключения ЭБУ. а через сканматик 2 все ок. кто сможет подсказать как решить проблему? Буду очень благодарен. Изменено 13 ноября, 20178 г. пользователем gigatm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1090815 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20178 г. comment_1091913 Есть вопрос, есть ELM-327 1.5 подключается на М74. М74КАН бош 7.9.7 а на Январь 7.2+ никак не могу подцепиться ошибка подключения ЭБУ. а через сканматик 2 все ок. Привет, попробуй в настройках адаптера поменять параметры, в том числе и "метод 2". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1091913 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 20178 г. comment_1096243 ELM 327 андроид OTG пишет ошибку ком порта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1096243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 20178 г. comment_1098021 В бесплатной версии некоторые логии блока Микас 7.6 пишутся неправильно, среди них: “Коррекция топливоподачи основная (-)”, “Коррекция топливоподачи основная на ХХ (-)”. Программа readlogs зависает на построении графика по этим параметрам с сообщением “Ошибка преобразования” Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1098021 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 декабря, 20178 г. comment_1100700 Вечер добрый. Крайняя, 1.7.1.5 ПРО версия, диагностика электропакета Гранта, неправильно отображаются текущие параметры, в частности, при закрытых дверях отображается бит "откр", при открытой двери-"закр". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1100700 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 20188 г. comment_1114667 Блок М75 приора,версия программы Pro,диагностику сделал а сброс с инициализацией никак,блок CAN работал Опенпортом2,кобилоудер отработал на отлично с инициализацией. Блок М75 приора,версия программы Pro,диагностику сделал а сброс с инициализацией никак,блок CAN работал Опенпортом2,кобилоудер отработал на отлично с инициализацией. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1114667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 20188 г. comment_1118892 Она (бесплатная), ещё и работает, и показывает, и не только ошибки. Она вполне полноценная, но для "жигулей" и до блока Bosch ME 17.9.7 и то с частичной поддержкой управления исполнительными механизмами, удачи. версия 1.7.1.6 про тоже не может зайти в защищенный режим Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1118892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 20188 г. comment_1121438 версия 1.7.1.6 про тоже не может зайти в защищенный режим Параметр ЕТ076 показывает наоборот и время впрыска нетРабочий стол.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1121438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20188 г. comment_1129526 не входит в защищенный режим микас 12 а 274 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1129526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 20188 г. comment_1131074 Добрый день. После замены блока ESP на автомобиле Калина-2 Кросс на новый (принскрин комплектации прилагаю) не получается записать "Вариант кодирования" в память блока. В выпадающем списке "Вариант кодирования" выбираю "Kalina/Granta(Chassis 21928) 1.6 8V MT", ввожу длину окружности как в старом блоке "1841" - в ответ, спустя пару секунд, получаю сообщение "Один или более параметров не удалось записать". При этом, при повторном подключении к блоку, после выключения и включения зажигания длина окружности сохранилась, а в списке ошибок блока осталась запись "С1212 Неверный вариант кодирования гидроагрегата" (принскрины прилагаю). Сброс ошибки и выкл/вкл питания не удаляют ошибку - то есть действительно не сохраняется вариант кодирования. Использую кабель MINI-VCI J2534. С вакуумацией блока, прокачкой тормозов и калибровкой ESP проблем нет - проблема только в записи варианта кодирования. Пожалуйста, исправьте ошибку (машина моя - теперь вынужден ездить с горящими ошибками ABS и ESP) - если нужно, чем смогу помогу(дополнительные логи по вашей инструкции или протестировать новую версию ПО). Лог сюда загрузить не дает - пишет: "Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа". (выслал вместе с таким же описанием на email техподдержки, прошли сутки, но в ответ тишина). Изменено 29 мая, 20188 г. пользователем Oppozit13 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1131074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 20188 г. comment_1131106 Вдогонку файл логов в zip-архиве bosch_esp9.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1131106 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20188 г. comment_1131296 Товарищи, так кто может подсказать как достучаться до техподдержки? Куда еще написать кроме как здесь и на email? Все таки платную версию купил! Может телефон кто знает? Судя по датам последнего ответа Виктора, такое чувство что программа не поддерживается уже как года полтора: полтора года в ветку форума пишутся баги и нииикакой реакции, хотя в шапке темы Виктор обещает отписываться по каждому багу! Купил для настройки блока ESP на своей калине, перед этим задал вопрос по электронке: "поддерживется ли калибровка и настройка блока Bosch ESP 9.0" - получил положительный ответ, а на деле не работает и никто ничего с эти делать не хочет! в итоге еще и к официалам ехать придется, деньги дополнительные платить! Куда еще звонить - писать? Изменено 30 мая, 20188 г. пользователем Oppozit13 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1131296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20187 г. comment_1131413 А писать никуда не надо, принять как данность. Разработчику о проблеме сообщил может быть исправят. Жди. С бесплатными обновлениями наверное везде так ИМХО. Пример: продал я тебе дачный домик ты был рад покупке всё красиво хорошо. Тут бах весна ,а яблоньки сухие, земля не удобрена, пошли дожди крыша закапала.Ты звонишь и просишь исправить за бесплатно конечно.А потом пришла жара, а тебе душ с бассейном подавай да ещё и водопровода нет-это в пример добавления какой-то марки авто или модуля и опять за просто так. Сам имею Open Diag Pro , Scan Master Can, Scanmatik-2. У всех обновы бесплатны и ситуация одинаковая. А ещё есть Скандок, Автоасскан и т.д. с бесплатными обновами и они честно не обещают что там будет потом и исправляют во многом косяки связанные с нашим железом которое мы пожалели выкинуть, а теперь купили ELMку достали из кладовки старенький ноутбук и давай кормить его драйверами от которых Ось то пополам не то чтобы работать корректно. Пишу без всякого сарказма никого не хочу обидеть сам через это прошёл.Читайте больше хуже точно не будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1131413 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20187 г. comment_1131428 А писать никуда не надо, принять как данность. Разработчику о проблеме сообщил может быть исправят. Жди. С бесплатными обновлениями наверное везде так ИМХО. Пример: продал я тебе дачный домик ты был рад покупке всё красиво хорошо. Тут бах весна ,а яблоньки сухие, земля не удобрена, пошли дожди крыша закапала.Ты звонишь и просишь исправить за бесплатно конечно.А потом пришла жара, а тебе душ с бассейном подавай да ещё и водопровода нет-это в пример добавления какой-то марки авто или модуля и опять за просто так. Сам имею Open Diag Pro , Scan Master Can, Scanmatik-2. У всех обновы бесплатны и ситуация одинаковая. А ещё есть Скандок, Автоасскан и т.д. с бесплатными обновами и они честно не обещают что там будет потом и исправляют во многом косяки связанные с нашим железом которое мы пожалели выкинуть, а теперь купили ELMку достали из кладовки старенький ноутбук и давай кормить его драйверами от которых Ось то пополам не то чтобы работать корректно. Пишу без всякого сарказма никого не хочу обидеть сам через это прошёл.Читайте больше хуже точно не будет. В том то и дело что нужно различать исправления ошибок функционала, который уже заявлен в программе (а работа с блоком Bosch ESP 9.0 автором заявлена, о чем я его дополнительно переспрашивал по почте, когда принимал решение о покупке Pro версии) и доработку программы (расширение функционала, добавляющее поддержку новых, ранее не заявленных функций). Вот купили вы новый автомобиль - продавец вам говорит: в данной комплектации есть кондиционер, подогрев сидений, пятиступенчатая КПП и т.д.. Вы платите деньги, оформляете покупку, отъезжаете от салона 300 метров и в момент когда хотите переключится на пятую передачу выясняется что она не включается (в моей ситуации именно так выяснилась некорректная работа с блоком ESP). Вы разворачиваетесь и едете обратно в салон, где ценящий свою репутацию автодиллер, как правило, в кратчайшие сроки приводит состояние автомобиля к заявленному в данной комплектации. Да, чтобы поставить литые диски, о которых в комплектации не заявлено, или обогрев лобового стекла - вам придется доплатить или бесконечно долго ждать когда их вам кто то подарит (== бесплатные обновления, расширяющие функционал и добавляющие поддержку новых блоков автомобилей), но оперативно исправлять ошибки и не соответствия - святая обязанность любого уважающего себя производителя. PS: у самого, кроме этого кабеля есть и Скан Мастер Can и DS150 и ELMка в машине валяется, на крайний случай. C OpenDiag'om я работаю рекомендованным ими кабелем MINI-VCI J2534. Изменено 31 мая, 20187 г. пользователем Oppozit13 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1131428 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 20187 г. comment_1159279 Добрый день. В последних обновлениях начиная с rev7 ,перестала определятся комплектация блоков (прошивка.номер блока)м73 автел/ителма не отображается статус иммобилайзера январь 5.1 Не связано это с win xp ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1159279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 20197 г. comment_1169550 1232.txtМикас 12 умз-4216 битопливный не может войти в защищенный режим загрузить .log не смог переименовал в .txt Изменено 22 января, 20197 г. пользователем dimon.villa Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1169550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20196 г. comment_1197228 Добрый день в последней коммерческой версии не работает калибровка датчика ESP Веста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1197228 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20196 г. comment_1197369 Добрый вечер, Виктор. При попытке сделать лог выскакивают окна. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1197369 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 20196 г. Автор comment_1197572 Добрый вечер, Виктор. При попытке сделать лог выскакивают окна. Закончите диагностику, и после этого записывайте лог. Это принципиально не совсем ошибка программы, а особенность алгоритма работы с логом для некоторых видов доп.оборудования. Я приведу все к единому алгоритму в следующей версии :)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43627-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/page/14/#findComment-1197572 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
