Ошибки в программе
В бесплатной версии 1.4 при нажатии на вкладку "Параметры(график)" выскакивает сообщение "Команда не выполнена" Я5.
  • Ответов 296
  • Просмотры 89,3 тыс
А номер блока какой?
К сожалению не все блоки и прошивки есть в базе. Но я стараюсь все исправить :)))) А так в принципе да - это сообщение информационное и скажем так не совсем обязательное. Но если оно появляется, то это лишний повод проверить соответствует ли прошивка блоку.
2111-1411020-80
Блин, вроде не дурак, не могу найти guardantactivationwizard.exe, поможите
Это нормально, что принудительным поиском ключ не находится?
Изменено пользователем zolotov
У меня не определился блок 2111-1411020-60. В этой теме я об этом говорил. Посмотрите на снимок, там кажется после 2111 стоит пробел, может в этом проблема ?
Ключ какой? Аппаратный или программный? Если программный - то активирован он или нет, если аппаратный - вставлен в USB? :))))
Обязательно проверю и исправлю
Продублирую мое сообщение №57 от 2.03.14г. Блок 7.9.7(Е4) ШевиНива и Виндовс7(32). Двигатель и эл.пакет диагностируются. Программа 1.3.9, а теперь и 1.4 полностью закрывается при начале диагностирования АПС-6. Идет соединение, потом данные получены и выходит окошко, программа будет закрыта. Причем версия 1.3.8, с теми же настройками(все по варианту 2), работает по АПС. Может ту часть программы из 1.3.8, что для АПС, взять и для 1.4? Спасибо.
Блин. А можно лог скинуть? Смотрю и не могу понять что к чему. Вроде и прошивка и номер блока в базе присутствуют. Надо реальный ответ ЭБУ посмотреть.
В последней версии тоже в основном открываю в ручную и после непродолжительного тестирования программа зависает и не отвечает. Версия OpenDiagPro-ELM 1.6.2 (аппаратный USB-ключ)
Прикрепляю что нашел в папки лог.
LOG.rar
Изменено пользователем VVD
Вот, кажется он
M154 E2 ELM.rar
при установке обновлений не удаляется папка со старой версией
приходится сначало удалять потом устанавливать новую версию
можно это как то исправить
версия программы коммерческая с донглом
Изменено пользователем wolk7206
Все, я окончательно вывихнул остатки мозга :) Софт с донглом, дрова на ключ стоят, софт запускается (в процессах висит) но не появляется ни чего. Win7 x64, если вынимаешь ключ, софтина вываливается с ошибкой что ключ не обнаружен.Проверял на двух разных ноутах (везде вин7 х64) безрезультатно, прошу помощи куда копать...
Хм. Даненько уже таких проблем не было. Какие именно ноуты?
Драйвера для донглов не нужны - они работают в HID-режиме.
Происходит конфликт с каким-то программным обеспечением, установленным на компьютере. Последний раз была подобная проблема по-моему с Самсунгом. Конфликт был с какой-то их утилитой.
Ноуты тошиба и сони, сони чистая (восстановленная система из родного рекавери)
Ну в общем случае конфликт всегда происходит как правило между защитой Гвардант и чем-то из установленного программного на компе. Попробуйте установить предыдущие версии программы. Будет ли запускаться?
А так вообще-то надо постепенно отключать процессы и выяснять с чем конфликтует.
Да и никаких драйверов для работы донгла устанавливать не требуется.
Плюнул на все, развернул на виртуалке под WinXP
Ребята!Подскажите в чем косяк,подключил ваз 2107 . 2008 год вот что получилось,так и не смог подключиться.Адаптер мастер кит
NM9213
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=41082
Руками укажи М73 классика и всё соединится.У тебя перешитый блок под Евро 2 поэтому автоматом может не соединиться.
