Ошибки в программе
попробую
Когда прошивка "тюниная" прога не может определить тип ЭБУ, тогда надо его перебирать вручную.
  • Ответов 296
  • Просмотры 90,6 тыс
спасибо парни,все законектилось )))),после того как выставил руками
Здравствуйте! а кто сталкивался с АБС Bosch 9.0 CAN? программой определяется но данных не показывает!
Скорея всего вы пробуете бксплатной версией,по этому и не видbте да и адаптер нужен ELM/
При диагностике Я-7.2 на столе.не верно отображает Напряжения ДТВ.
версия платноя с USB ключём, адаптор ELM, он определяет АБС подключается к блоку, но не отоброжает параметров!
На январе 7.2 на тюнингованной прошивке не правильно показывает данные(((
Если прошивка с поддержкой RCO то блок ставишь Я 5.1 и всё будет правильно.
машина УАЗ ПАТРИОТ 2013 БОШ Надумал купить программу... но насторожило то что в бесплатной версии не определяется иммобилайзер, и тип прошивки, прошивка заводская, соединялся по блютузу.
Всё остальное работает, это так задумано в бесплатной версии, или какие то проблемы?
Сбросил ошибки пропуск зажигания, и ошибки климат контроля ошибки не опознавались
Если автоопределение не сработало, то сперва спрашиваем год авто, потом прошивалась или нет, и определяем блок сами, программа не обязана догадываться по идентам vasyasport, что там за блок. По опыту могу сказать, что изо всех блоков которые у меня не определились, были шитые блоки. За редким исключением одной гранты кан, с последним по, и то все ясно.
В том то и дело, машина своя собственная, брал с салона в 2013 причём ждал пока привезут с завода, пока на гарантии.. никаких прошивок.
Здравствуйте.Бесплатная версия 1.4 при диагностике блока vs-5.6(ГАЗ) работает не корректно(температура -40,
куча ошибок),лог не сохранил.
так что никто не сталкивался с АБС 9.0????
У меня похожая ситуация, только параметры считывает при подключении к блоку, но дальше ничего не происходит. Если открыть вкладку ошибок и начать диагностику, показывает кучу ошибок, но сброс не срабатывает. Также не работает управление ИМ и прокачка тормозов.
На панели горит ABS и ESP
Адаптеры ELM327 и MINIVCI
Изменено пользователем Alcagol
сгодня не смог модключиться к эбу микас 7.1 с нитяным дмрв ,до этого проблем небыло с газелем микас 71 новый дмрв.
По 9 БОШу АБС - скидывайте мне все логи какие будут. Буду разбираться с этим вопросом. ЕЛМом скорее всего полноценно этот блок не получится диагностировать, а J2534 (MiniVCI) по идее должен брать его без проблем
Добрый день!
Приора 2008 г.в. Не дает войти в диагностику подушек безопасности, хотя определяет их модель 2170...., но без определения производителя. При нажатии на зеленый треугольник ничего не происходит. Вылезла ошибка подушек на панели. Хотелось бы ее устранить. Я пользуюсь платной версией программы использую К лайн и ЕЛМ адаптеры итог везде один. Заранее спасибо за ответ.
я дико ивиняюсь.Не взял демо версией бош 7.9.7 старый.Другой приблудой взял
Здраствуйте. Январь 7.2, при выборе длительности впрыска форсунок пишет значение часовой расход.
Добрый день! Дублирую свой вопрос, от 12 июня хотелось бы получить ответ.
Добрый день!
Не дает возможности диагностики авто Калина 2014 года выпуска. Видит только усилитель руля и все. Диагностирую по к-лайн адаптеру.
