Ошибки в программе
Калина, скорее всего, уже с CAN-шиной. Нужна Про версия программы для работы с ELM.
  • Ответов 296
  • Просмотры 92,1 тыс
Добрый день! Дублирую свой вопрос, от 12 июня хотелось бы получить ответ.
Приора 2008 г.в. Не дает войти в диагностику подушек безопасности, хотя определяет их модель 2170...., но без определения производителя. При нажатии на зеленый треугольник ничего не происходит. Вылезла ошибка подушек на панели. Хотелось бы ее устранить. Я пользуюсь платной версией программы использую К лайн и ЕЛМ адаптеры итог везде один.
Добрый день!
Не дает возможности диагностики авто Калина 2014 года выпуска. Видит только усилитель руля и все. Диагностирую по к-лайн адаптеру.
Подушек приоровских старых в программе нет. Там возможно стоят Siemens VDO. А в программе реализованы пока только Autoliv ACU3 (начиная с Калин) и Таката (Гранта)
Калина 2014 года должна быть с КАНом
Добрый день!
Приора 2013г, эур, кондиционер,иммо,эсуд М75. Программа не видит машину. ни определение комплектации ни диагностика не работает. Адаптеры самделы к-лайн,от SMSDiag и elm327-блютуз.
LOG.rar
Здравствуйте.
Пробую подключиться через J2534.
Пишет: "Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует CommandDataLib.dll. Попробуйте переустановить программу". Ошибка (201). Ошибка загрузки библиотеки. Работа с данным адаптером невозможна.
Китайса прислал адаптер со сломанным диском.
Я установил Toyota Techstream V9.10.037, и CDM 2.06.00 WHQL Certified.
Здравствуйте.
Поставь вот эти дрова и будет тебе счастье
CDM 2.08.24 WHQL Certified.zip
Спаибо.
А чем они лучше 2.06, что на сайте http://www.opendiag.spb.ru/load? У FTDI так и 2.10 имеются, и винда обновить их хочет. Стоит ли их ставить? На vdiag net не рекомендуют новые пользовать, а брать старые проверенные.
Виктор прислал вырезку 2.06, рег файл и библиотеку. Появилась менюшка для выбора адаптера.
Поставил, заработало.
Хорошо бы на сайт выложить, для таких как я.
У шнура оказывается ещё и версия есть, перепрошить его надо? И чем?
Смотрю свой УАЗ Патриот Пикап 2010 ЗМЗ409 Евро3 МЕ17.9.7. кондиционер.
1. В паспорте какие то аброказябры.
2. Не определился Электропакет.
Мультитроникс ТС740 так несколько электропакетов у меня определяет. Приходится выставлят вручную - ЭлектропакетУАЗ.
3. Не определился иммобилайзер. Душу мне вынул, когда сын ключ погрыз. Неделю запасной искал. Если кто подскажет каким китайским девайсом ключ склонировать можно, или коды для прошивки новых ключей с иммобилайзера вытащить, буду благодарен. Там у нх клонировок много, что выбрть непонятно.
Проверил прогу на K-Line 409 Русская версия, VAG-K+KAN Commander Full 1.4 (чёрный), MINI-VCI J2534, ELM 327 USB v1.5a, ELM Bluetooth v1.5. Подключается и читает паспорт и ошибки на всех. Но есть одно НО.
4. На ELM Bluetooth v1.5 к машине идёт подключение, считывание данных, затем отваливася. И программа машину не видит. Порт закрыт. Так работать никак с ним не получится, а очень хочется сидеть на заднем сидении и развязать машину с ноутбуком по питанию.
Добрый день!блок м 75.работаю через CHIPSOFT J2534.машину отслеживает .но почемуто в опции сброс вообще не реагирует.т.е. при любой из команд в этой опции .мигнет и все ошибки на прежнем месте.у меня стоит версия 1.6.3.Благодарю.
Здраствуйте. У меня тоже проблема с m75. Машина приора 2013г блок m75,диагностика блока проходит нормально, но программа вылетает через каждые 5-10 секунд работы. Адаптер простой KL-line. С другими блоками такого глюка не наблюдал ни разу.
Добрый день!
Авто Калина 1,6 евро-3, эбу Бош 797, адаптер СОМ на двух транзисторах, OpenDiagFree1.4, выбран Метод 1 для соединения. Проявляется несоответствие значений в разных окнах:
В окне "Коды АЦП" параметр "ДК после нейтрализатора" отображается значение 0,664В, а рядом в окне "Параметры ЭБУ" - "Сигнал ДК после нейтрализатора" - 0,002В. Во вкладке "Параметры (график)" прямая линия 0,002В. Это ошибка или просто разные данные?
Изменено пользователем Winbor
Здравствуйте. Авто Лада Гранта М74 CAN программа вылетает через 5-10 сек., адаптер Tactrix Openport 2.0. Может что-то настроено не так? Логи во вложении.
ecu.rar
Здравствуйте. Вот еще лог.ABS (Bosch 9.0 CAN)не отдает параметры, кроме напряжения питания и идентификаторов. Нет вывода ошибок и их сброса.
Программа коммерческая v1.6.3
Адаптер – «ELM327 USB»
ABS_JM_1.rar
Вот также, коммерческая v1.6.3 и Гранта не вышла на связь. Пробывал ELM327 и К-l. А вот-OpenDiagMobile взял легко. Вопрос к автору В чём проблемма (Виктор)?
Изменено пользователем lada580
То же самое и с MINI-VCI.
MiniVCI по J2534 не совсем корректно работает с перефирией . По сути- он дешёвый клон. Так может лучше отработать программу с Openport 2.0 ? И дальше развивать программу на этом адаптере. Пусть он и подороже других, зато надежнее и функциональней.
День Добрый. Смотрел Приору с М7.3 - не смог отключать цилиндры. ELM 1.5 китаец
Вообще как любой серьезной платной программе этой тоже требуется иметь свой адаптер, через который она будет гарантированно работать со всем заявленным оборудованием.
Ну тут вы не правы. Универсальность ,это больше чем просто привязать к определённому адаптеру. Даже система по разному принимает эти адаптеры и опять автору посыпятся лишнее вопросы по настройке., а так поменял адаптер который лучше подходит к своей системе и радуйся.
Всем привет. Конечно же хотелось узнать у кого-нибудь про мою проблему. Прога приобрелась под воздействием кипиша на окте, пока жалею что повёлся на рекламу, закинул её благо есть чем заменить.
Проскакивала инфа о конфликте с Самсунгами, но я же не виноват, что у меня именно ноут Самсунг.
Изменено пользователем lekhape
А так поменял адаптер который лучше подходит к своей системе и радуйся.
Это если вы бывалый диагност и в столе лежит добрая связка разных адаптеров. А если купит начинающий?
Привязывать к одному не надо. Достаточно если он будет продаваться как опция и с ним будет работать всё из заявленного. Пусть он будет не универсальным и работать только с этой программой, но человек покупая комплект будет знать что из коробки получает то чем сразу можно пользоваться.
И оставлена поддержка сторонних уже без особой гарантии что все досконально заработает. Для тех кто захочет подбирать из имеющегося у него оборудования.
