Ошибки в программе
итэлма M74 (ВАЗ2114 2011год e-газ ) положение дроссельной заслонки отображает в диапазоне 0-40%, вероятно где-то потерялся множитель 2.5.
Изменено пользователем anddax
  • Ответов 296
  • Просмотры 94,2 тыс
читал блок м75 . все нормально но почему-то не стирает ошибки. правда с этим блоком было одно авто приора .благодарю.
сегодня снова смотрел гранту с м74,глюк повторяется постоянно,прога соединяется с авто опенпортом-и потом зависает,автор неужели никак не исправить косяк?проблема с двумя разными компами и с разными адаптерами 2534
Версия 1.7.0
Программа несомненно выполнена на высоком уровне. Спасибо.
Замечена ошибка (или только у меня?).
При создании пользовательского набора параметров –
- ставишь «галочку» у одного параметра, а высвечивается другой.
Надписи с «галочками», в большинстве , не соответствуют выведенной информации и
Названию параметра. Это в формате «график» и «список».
Эта неприятность замечена при выборе Bosch ME17.9.7
Поправлю. Это только на этом блоке?
Здравствуйте, гранта люкс, не соеденяеться с комбинацией приборов, тоже самое было и на предыдущей версии. Такая-же проблема с кп калина-2, неважно какие приборки люкс-норма или стандарт.
текст лога:
ELM найден
Запрос: 83 c0 f1 22 00 80
Ответ: NO DATA
Время обмена: 218
Общее время диагностики: 0:0:2,173
Запрос: 83 c0 f1 22 00 01
Ответ: NO DATA
Время обмена: 218
Общее время диагностики: 0:0:2,392
Запрос: 83 c0 f1 22 00 03
Ответ: NO DATA
Время обмена: 218
Общее время диагностики: 0:0:2,610
ОБРЫВ СВЯЗИ
ELM найден
Запрос: 82 c0 f1 3e 00
Ответ: 80 f1 c0 01 7e
Время обмена: 218
Общее время диагностики: 0:0:3,784
Связь восстановлена
Ответ: NO DATA
Время обмена: 219
Общее время диагностики: 0:0:4,007
Ответ: NO DATA
Время обмена: 218
Общее время диагностики: 0:0:4,226
ОБРЫВ СВЯЗИ
ELM найден
Время обмена: 218
Общее время диагностики: 0:0:5,401
Связь восстановлена
Ответ: NO DATA
Время обмена: 216
Общее время диагностики: 0:0:5,620
Ответ: NO DATA
Время обмена: 228
Общее время диагностики: 0:0:5,848
ОБРЫВ СВЯЗИ
ELM найден
Время обмена: 218
Общее время диагностики: 0:0:7,021
Связь восстановлена
Ответ: NO DATA
Время обмена: 214
Общее время диагностики: 0:0:7,239
Ответ: NO DATA
Время обмена: 214
Общее время диагностики: 0:0:7,454
ОБРЫВ СВЯЗИ
"Поправлю. Это только на этом блоке? ".
Все не проверял, 7.9.7 Е2 , ME17.9.7 CAN-нормально.
Не нормально 17.9.7, М75 и М74 ИТЕЛМА.
Самые нижние параметры из окна «Выбор набора параметров»
возвращают «0» в окно «Параметр ЭБУ»
Есть еще неприятность
М74(ИТЕЛМА)-Параметры(график)-Набор параметров 2-
-List index list out of bonds(50)
При наборе параметров 7-
List index list out of bonds(53)
При наборе параметров 8-
List index list out of bonds(59)
Сегодня проверил Калина 2 , М74can то же самое.
В слове сохронить лог нет буквы х .
И просьба можно ли сделать в главном окне покрупней шрифты.Места там хоть отбавляй.а приходится присматриваться.
Слова "сохронить" не существует есть слово " сохранить!" Изучайте пожалуйста родной язык...
Изменено пользователем B.V.
Так есть такое дело. Поправлю. В начале следующей недели, в конце этой выложу поправленную. Пока можно следующим образом действовать. Выбрать M74CAN, сразу же закрыть. После этого уже выбирать М74 или МЕ17.9.7
Виктор спасибо за проделанную работу, но теперь опять надо всё подправлять. Я согласен с вышеизложенным и действительно, после таких манипуляций всё приходит в норму, ещё хотелось бы, что бы после определения комплектации не был таким длительным переход к диагностике блока, в предыдущих версиях переход был практически мгновенным.
74саn гранта .соединился без проблем.но набор груп параметров не работает т.е. не набирается. .до этого писал в предыдущей версии не стирались ошибки в м75. в новой версии устронено или все по старому.
Что Вы имеете ввиду под не работет набор групп параметров? Проверил. Проблем не обнаружил.
По М75 - скиньте на support лог.
все работает, выбирайте пользовательский и выбирайте что надо.читайте мануал.
извеняюсь
извеняюсь тормазнул сам . по м75. машина ушла. как будет скину.если на словах то ошибки не стираются . была одна машина. на новой версией не пробовал.
Нет, это замечено и на других блоках (и в 1.6.3)
Вчера -Сценик 2002 г\в ,акпп адаптер J2534, версия 1,7 на связь вышла ,ошибки считал,при переходе в параметры данных нет, закончить диагн.... вышло это окно ,все зависло.(программу открывал от имени админа) закрылась через трей.
