прилистал все ветки по vag и не нашел ответа на вопрос,хотя его многие хотели узнать...Суть вопроса такова.на данном авто перестала гореть лампочка джеки чана,(она горела ранее) по диагнозе ошибки в приборке,движке и тд..
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.clb
Part No: 4B0 920 933 N
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
Кодировка: 00162
Мастерская #: WSC 85555
VCID: 2E58F2A1EA3F9A6E2AD
WAUZZZ4B43N007552 AUZ7Z0B2156314
3 Найдены неисправности:
01315 - Блок управления коробки передач
49-10 - нет связи - Непостоянно
01327 -
00668 -
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 078-907-552-AMM.clb
Part No: 3B0 907 552 BA
Компонент: 2.4L V6/5V 0001
Кодировка: 26752
Мастерская #: WSC 02325
VCID: 64CC5089F473603E0C9
2 Найдены неисправности:
18057 - Шина данных-привод
P1649 - 35-00 - отсутствие сообщений от блока управления ABS
18034 - Шина данных-привод
P1626 - 35-10 - отсутствие сообщений от блока управления КП - Непостоянно
авс вообще на связь не выходит.проверил все преды ОК..судя по проблемам с авс это другая песня, более беспокоит вопрос с лампочкой ЧЕК,или это все вместе связанно.Пните в каком направлении копать.
может с приборкой косяк
Там вся диагноза идет через приборку (если я не ошибаюсь), была когда-то похожая проблема выличелось заменой драйвера кан-шини в приборке с донора. Там только моторный и приборка диагноститса по к-линии, а все остальное через драйвер кан-шини приборной панели (насчет джеки чана не помню светился или нет). Если че не так написал пускай знающие подкажут!
Опубликовано (изменено)
Обычно по не горящей лампочке джеки чан переживают клиенты
Для диагноста это не имеет значения ,так как он всё нужное видит при подключении к авто .)
Изменено пользователем masterok
В пику.
Октавия I Клиент утверждает - кончился омыватель, а лампочка не горит, а раньше горела...
Да не вопрос! - гляжу кодировку панели и меняю на присутствие датчика в бачке омывателя. Ланпычка загорается, ессно. Наливаю полный бачок - ланпычка не тухнет, тоже естественно. Спрашиваю клиента - ну и чё? А лампочка горела? - Да вот теперь и не знаю - ответ. А датчика там и близко нет.
Прочти в книжке по эксплуотации авто - когда горит чек энжен и когда EPC. Будет интересно, поверь!
Мало того - Серёга уже популярно ответил - какая нах разница для диагноста - горит там что то на приборке или нет?
Да это не вопрос что она не нужна мне,только вот хозяин авто говорит что она горела а теперь не горит.и нужно сделать что бы горела..при тесте панели лампочка джеки чана горит.
На более половины встречавшихся мне Ауди А6 тех годов не горел чек ваще!!!
Олег уже сказал,не хрена верить им.
И где вы видите в скринах неисправностей ВКЛ.MIL? :tormoz:
Изменено пользователем aka4
все понятно.
