VW Sharan 1.9 TDI AUY 2002г. механика
Друзь подскажите не как неможем победить это авто . После поломки вала турбины и замены на новую авто перестало тенуть .по диагностике ошибок нет .Смущает вот что на холостых и до оборотов 3500 надуванет. по датчику давления.940 милибар. впрыск 4.6милисек. оброщался к другим диагностам все кричат проблемма в турбине опять поменяли результат нол. смотрел параметры на других авто там и надув на ХХ уже 1010милибар. и впрыск 5.6-7 милисек.правдо те шараны 130лашадок. и вот не могу понять может впрыск слабоват и вследствие слабо дует турбина датчики все проверены методом подмены на заведомо исправные. И НЕ КАК НЕ МОЖЕМ ПОБЕДИТЬ ЭТО АВТО .может адаптацию какую надо делать или что другое.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43682-vw-sharan-19-tdi-auy-2002%D0%B3-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
Катализатор то смотрел ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43682-vw-sharan-19-tdi-auy-2002%D0%B3-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-467790
Забыл сказать что кат удолили .и хочу узнать типовые параметры на 1.9TDI AUY кто может подсказать. Клапан ЕГР новый разряжение в вакумнику норма. проверяли ваккуметром.
Изменено пользователем andreickitin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43682-vw-sharan-19-tdi-auy-2002%D0%B3-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-467791
Если разряжение есть на клапане ,то это не значит что егр работает правильно .
Банально могли перепутать вакуумные трубки или ЕГР завис в открытом положении
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43682-vw-sharan-19-tdi-auy-2002%D0%B3-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-467801
Трубки проверены перепроверены ЕГР проверен перепроверен к нему нареканий не каких.не у меня не у других кто проверял этот автомобиль все проверяли перепроверяли. я думаю что величина впрыска маловата а сколько должна быть не знаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43682-vw-sharan-19-tdi-auy-2002%D0%B3-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-467811
Удивляюсь!
А где описание теста исполнительных механизмов или в этом эбу его нет?
А дунуть в G71, прямо в трубку, не пробовали?
А где информация о ходе штока?
А с машиной работали или рассказываете со слов?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43682-vw-sharan-19-tdi-auy-2002%D0%B3-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-467825
Уж не знаю кому как, а мне выражение
вовсе не понятно. Машина заводится но не трогается с места? Или как?
Все дизеля TD VAG одинаковы по параметрам. И для мотора AUY в этом плане нет принципиальных отличий. Нагрузка, воздух, впрыск, наддув - всё так же как и на других подобных.
Что бы хоть что-то посоветовать нужно иметь при глазах данные групп 3 10 11 ну и 13, наверное. А иначе - гадание получается. В скором времени я с помощью Саши обязательно добавлю в правила пункт про данные измерений, без которых тему можно будет и не создавать.
Ну уж очень сложно ремонтировать авто да ещё и дистанционно, да ещё и по единственному каг бы факту - "авто не едет".
Хоть раз прочти в Эльзе как наддув проверяется!!! Хоть раз! Что даст давление на стоячей машине? 940, 1100 - нет разницы, проведи нормально обычный в таких случаях тест 3/40/3000. Если цифиры не понятны - читай Эльзу или форум. Говорено про это уже не один десяток раз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43682-vw-sharan-19-tdi-auy-2002%D0%B3-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-467881
N75 местами с N18 не пробовал? Или вакуум напрямую к актуатору турбы воткнуть и газонуть чуть. Появится буст-N75 в помойку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43682-vw-sharan-19-tdi-auy-2002%D0%B3-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-467928
Друзья спасибо большое авто победили. Проблемма была в турбине.Устоновили турбину с другого авто ему делают капиталку и наш автомобиль поехал .Теперь получается 1-турбина привезеная с Беларусии и 2-я купленная в ЭКСЗИСТЕ не те.хотя все цифорки и буковки совподают.Вот и попал знакомый на 97кило.рублей.выкинутые в пустую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43682-vw-sharan-19-tdi-auy-2002%D0%B3-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-468005
Ерунда какая-то: буквы те, а турбины не те...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43682-vw-sharan-19-tdi-auy-2002%D0%B3-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-468119
