Т300 - нет соединения!!!
SBB - нет соединения!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471054
  • Ответов 142
  • Просмотры 26,5 тыс
кури схему, или блок иммо на замену
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471057
Насколько я помню там всего три провода вроде нужно для того чтоб накачка уже была , а именно масса ,плюс постоянный и плюс зажигания , или я ошибаюсь ? Вот это очень нужно узнать точно ,и тогда найти в чём дело будет тоже проще .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471101
Да, согласен с вами, было бы проще, но увы!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471105
возьми померий там внутри имошника питание на епромке 5 вольт есть ? и попробуй её родную епромку припаять ,ту что с имошником была , мож соплю где залепил как я тогда ,под микрой смысле.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471107
Мож действительно иммо дохлый!? Потому, что + и - пост. есть, с замка + приходит, а главное я его и T300 и SBB пробовал читать ECU не выходит на сваязь. Launch Creader пишет кодов не найдено. Или ECU все таки в запале?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471109
Вообще то накачка идёт при каждом включений зажигания.
Так что постоянно там напруги не будет
Лампа ИММО должна светить и без СИНХРЫ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471110
Вобщем сымай его с машины , тащи на стол , прицепляй минус плюс и зажигание , и индикатор поля примотай изолентой к катушке и тщательно проверь все питания ,на проце ,на епромке , короче везде где только можно , должен он и на столе накачку давать , несколько посылок при вкл зажигания.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471125
Так можно и на старом иммо попробовать.
Может у кого есть эл.схема данного иммо? Ребят помогите, очень нужно!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471129
написали же, посмотри плюсы на еепроме и процессоре, если там есть, то все плюсы есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471130
Я конечно не уверен , но предполагаю что иммо работает по такому алгоритму : при подаче +15 зажигания на иммо ,процессор должен получить соответствующую команду на один из портов , значит должен быть каскад преобразующий уровень 12 вольт в 5 вольт , (проверь цепь от разъёма до процессора по линии зажигания ) , дальше процессор выполняет свою программу и соответственно даёт несколько импульсов на микросхему -драйвер RFID , проще говоря инициализирует обмен между транспондером и приёмопередатчиком иммо (набери в гугле название микросхемы к которой подключена катушка иммо , скачай даташит ), одновременно процессор читает еепром во временные регистры и в соответствии с алгоритмом своей программы сравнивает полученные данные от ридера , это говорит о том что даже несмотря на неправильный дамп в епром ,накачка всё равно должна быть , проверить работу процессора можно осцилографом ,подключив щуп к выводам епром DI, DO. , при подаче зажигания там должен быть обмен (чтение данных) , а так-же на выводах идущих от процессора к микросхеме ридера (RFID) , должны быть импульсы .
примерно так в кратце , если не правильно что ,поправьте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471139
не плохо разжевал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471140
ммда, еще бы схемку этой иммошки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471176
так все таки есть плюс на еепром или нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471177
ты же ведь занимаешься электроникой, хоть на кондерах проверь
вот датащит 93С46
ST93C46.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471181
На епромку питания нет, на кондере есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471186
ну вот, хоть так, а почему на еепром нет? фото платы иммо плохо видно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471187
Вот чуть получше.
Между Vcc и Vss 0.3 вольт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471197
надо 5 вольт, на фото 2 провода питания-это все?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471199
Это провода от антенны иммо.
На фото 0237 еепромка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43732-honda-cr-v-2002-%D0%B3/page/4/#findComment-471200
