плюсы 6 и 7, минус через парковку 4
но при том что 5 это лампа иммо
  • Ответов 142
  • Просмотры 24,8 тыс
А питание давал как положено.
И через парковку минус давал, все равно молчит, зараза.
И лампу иммо через + вешал, все равно тишина.
Пост №78, фото0238 компоненты с лева на право:
1. SO8 (похожа на епромку) :
10393
2A68
2. Проц (48 ног):
9167Y
(A)Y06
242KK
3. 0235MXA (20 ног)
MEGAMOS
RES
с номером 3 понятно, а вот 1 и 2?
Не могу в нете найти даташит на 0235MXA MEGAMOS RES.
Подкиньте плз. если у кого есть.
Я так понял, что это контроллер питания.
Да не ищи не парься , там на твоей фотке где епромка ,рядом стоит типа транзистора , видимо это стабилизатор , подай на плату все сколько там есть плюсов , минус , еще один минус через парковку и глянь не появится-ли на епромке 5 вольт сразу после включения , ну или сымитируй замок зажигания , подключи все минусы и постоянный плюс , а потом подай плюс на вход зажигания и сразу мерий на епромке питание , так максимально приближённо к реальным условиям на машине.
ну или подай 5в на еепром сам
Это от американского одиссея , детали примерно похожие , масса приходит через какую-то жёлтую хреновину , небольшое сопротивление имеет , плюс через диод , это просто усилитель .
Этот контроллер должен давать питание на антенну иммо.
В дополнение к фото : 6,7 ноги мегамоса идут на кварц 4 мег., 10-я нога через ёмкость смд и дроссель на один вывод катушки , второй вывод куда -то в дебри платы заплёлся.
Да, только кварца на этом иммо нет.
6 нога приходит к 3-х контактной металлической хреновине, очень похожей по внешнему виду на кварц.
дык это и есть кварц. не мучайтесь, пусть клиент купит блок иммо
Это кварцевый генератор
Схему вы на него не найдёте.Всё это секретно
Что-то с 5-ю вольтами там намудрили , а не могут-ли они приходить с компа ? например на верхний по схеме вывод ,вроде коричневого цвета ,померь на машине со снятым иммо ,там на разъёме прям.
Т.е. получается что 5 вольт должны появиться от этого кварцевого генератора.
На 6 ноге 12 вольт.
Нет , скорее всего там всё немного не так , короче видимо 5 вольт идёт с компа впрыска на имошник , а масса с переключателя парковки , ну вот взяли и не написали в митчеле напругу на коричнево\желтом проводе
по схеме номер 1 вывод.
По цепи питания епромки прозвони откуда ноги растут
на компе этот провод найди , разбери комп и глянь там резюк или дорожка не перегорели ?
и проверь приходит -ли масса на зелено\оранжевый провод в положении переключателя передач Р
Изменено пользователем YUKKA
надо посмотреть по плате откуда берутся 5в на еепром, а то уже второй день выясняем
Да там все напруги появляются кратковременно только при накачке ридера.
Вот почему диод не светит при активации.
Значит ИММО не подключен
Как кратковременно ? разьве ? если смотреть по схеме ,то +30 ,+15 , они есть там всегда (при включенном зажигании) , все остальные провода вроде понятно что и куда ,единственный вопрос с проводом коричневого\желтого цвета (№1) остался , может на нём кратковременно появляется питание ?
На корич/желт -31 приходит постоянно.
Сегодня на одиссее 2005 года посмотрел, лампа иммо при вкл. зажигания загорается и тухнет. После выключения моргает 5 раз.
