Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга Mazda Flasher
  • Ответов 93
  • Просмотры 47,7 тыс
Вопрос: а у всех медленно сливает прошивки по CAN на бензинках (примерно 20 мин) ??? Работаю много Mazda IDS, так там заливается 1.5 - 2 минуты.
Кто нибудь пробовал сливать конфигурацию на дизелях? У меня на выходе пустой файл.
Прога отличная - поднимает блоки легко!!!
если блок Melco то он медленный, шустрее ему не позволяет работать CAN BUS драйвер, если блок Denso то они шустрые,
тем более не путаем чтение Full памяти, а IDS записывает только калибры, это две разные вещи особенно по времени,
можно взять один и тот же модуль допустим MH8405F и SH7058 - данные блоки можно прочитать одной вкладкой MH8405F блок Denso прочитается в два раза быстрее, в отличии от блока Melco.,
по этому с увереностью могу сказать тут не от программы зависит время чтения, а от блока,
Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня не получилось считать прошивку с мазда6 2,0л. 2008г.в.
Перепробовал все вкладки.
Что делаю не так?
приезжай, проверим твой адаптер, думаю что то с OpenPort у тебя не так, индиенты по любому должен показать софт хотя бы каким то модулем,
проц должен быть MH8405F
Вчера счита и записал мазда3 1.6л. 2007г.в Как АК-47.
А сегодня мазда6, никак, иденты считывает. вот
тогда бери своего клиента и прикатывай ко мне, посмотрим какая проблема у тебя или на машине,
проблем в твоем модуле нет,
у тебя на скрине выбран проц MH8110F, на авто должен быть проц MH8405F
Вспомнил, что вчера мазду3 я ведь считывал на другом ноутбуке,
а сегодня для мазды6 взял другой ноут(хотя оба HP, с винХР)
Попробую эту мазду6 считать тем ноутбуком.
Отпишусь
Я перепробовал все вкладки.......................
Наверное всё-таки это из-за компьютера, завтра попробую связаться с хозяином авто и попробую.
До рестайлинг
Mazda 6 2.0 NA MH8305F
Mazda 6 2.0 NA MH8106F M32r
Рестайлинг
Mazda 6 2.0 NA MH8110F
Наверное проц один из этих?
если только usb порт кривой или драйвера кривые в системе, так же стоит полностью отключить антивирус, мало ли что он в памяти делает,
Хочу поблагодарить ALEX за оказанную помощь, оперативную выручку и замечательный продукт Мазда Флешер, Мазда Флешер поднял блок по Диагностике после неудачного Чип-тюнинга другим девайсом а/м Мазда 6...
Рекомендую продукт Мазда Флешер всем!!! поддержка отменная!!! Буду и в дальнейшем продвигать данный продукт, рекомендовать, и открывать модули в Мазда Флешер всем желающим от ALEX!!!
Спасибо ALEX за замечательный продукт, и поддержку на высшем уровне!!!
Присоединяюсь к выше сказанным словам.
Это и есть та мазда6, с которой я не мог считать,
но благодаря alex78 и ALEX машина сделана, и именно маздафлешером.
  • 3 месяца спустя...
Огромное спасибо Alex за техподдержку в скайпе и через удаленку.
Была оказана квалифицированная помощь по работе с загрузчиком на автомобиле мазда 3 ,2.0 л
Сам первый раз работая с данным авто сплоховал.
  • 4 месяца спустя...
Mazda-6 2.0 МТ 2008 г. ECU M32R
ID читает, а прошивку нет. Пишет FIRMWARE READ ERROR
Александру написал, но его сейчас нет в сети.
Mazda-6 2.0 МТ 2008 г. ECU M32R На столе прочитал, записал. Читал дольше, записал быстрее. Жаль что по OBD не справился.
Хочу поблагодарить ALEX за оперативную помощь и замечательный продукт.
Недавно при записи прошивки на Мазде 5 2.0 дизель прошло стирание флеш, включился вентилятор, что-то оборвалось и запись не пошла. Пробовал несколько раз запустить процесс заново, но все было безрезультатно. Поставил машину на зарядку, выключил зажигание и пошел курить. Пришел, включил зажигание, все лампочки на приборке засияли, машина не заводится, на связь с оригинальным прибором не идет. Перезапустил Флешер, нажал кнопку записать и процесс пошел!!! Блок поднялся через OBD. Машина завелась.
Супер!!! Такого просто не ожидал.
Сегодня прошил Mazda Flasher первую машинку. Mazda5 Premacy 2007год. V 2.0 143 л.с. дизель. С ЭБУ Denso с процессором SH7058. Сток прилагаю. При репроге отключал разъемы с вентиляторов охлаждения радиатора ( от греха подальше). Прошивку для этого авто корректировал Weber 1200. Отключал DPF и менял каллибровки управления двигателем. Отзывы хозяина авто супер восторженные. Мне понравилось как работает флешер, просто и надежно!!!
Прошу прощения, а кто такой Weber 1200 ? :-)
