Доброе время суток всем.
Октавия 2012 года. Внутри "мотороллер" S908AZ60ACFUE с маской 3к85к. vag K+CAN 3.6 обломался на этом блоке - модификация блока 5wk43351 VW52 румынский. А может я не знаю правильных действий с ним.
Делал когда-то XPROG, достал из ящика, наладил, епромы читаются и пишутся правильно влёт.
Но в моторолу лезу первый раз.
инет курил. не 5 минут. всё уже смешалось.
Подключил мотю внутрисхемно по мануалу от Хпрога как МС68НС08: gnd-gnd, 26->b2, 61->b4, 3->b5, 60->b6, 63->b7, 2->Vppr (просаживает с 9 до 7 вольт!?); диод с резистором прилепил, да и без них тоже пробовал сначала; вывод питания 22 не поднят, а обрезана дорога от него. результат пока что device is silent.
Назрели вопросы:
1. поднимать ли именно ногу по питанию (я запаялся на кондёр керамику)
2. нужно ли подавать питание и на Vdda pin 51
3. при неправильном SS также будет девайс не отвечает
4. Vppr через 4,7 кило. должна ли там быть просадка. читал что если там меньше 9 то проблемы считывания. а получается что 9 вольт давит сама микросхема :(
Подскажите пожалуйста кто может - где моя ошибка...
По этому блоку уже все на этом форуме расписано, пользуйся поиском.
Делается внутрисхемно, какие ноги поднимать тоже описано и SS есть.
XPROG делает этот блок, проверено лично и эту мотю в том числе.
У меня Хпрог без -М. Реально считать епром?
Когда проц подключите там и прочитаете область EEPROM
ребят, посмотрите правильно ли почистил краш? ставлю на машину - водительская подушка ушла, остались только передние пиропатроны натяжителей и пассажирская подушка. дальше ничего не смог сделать. и хотел уточнить какое сопротивление должно быть блок такой же как и в названии темы, машина шкода октавия 12г.в.
vw 5q0909605ah crash.BIN
Ну так главное же чтобы краш ушел. А остальные просто диагностикой почистишь, когда все заработает. Если пиропатроны и пассажирская не сбрасываются, то скорее в них косяк уже, а не в блоке. 2 ома сопротивление.
спасибо, еще мне нужен конкретный совет по тому правильно ли я почистил или нет?
Если краша нет, то думаю правильно, хотя я по другому их чищу, еще несколько строк затираю.
краш затер нормально
подтверждаю, все работает! всем спасибо!
  • 3 года спустя...
Тоже столкнулся с этим S908AZ60ACFUE с маской 3к85к. не могу прочесть. В ХПРОГЕ 5.50 С908  а тут S908 и ноги поднимал не читает.
Упой новой  читал без поднятия ног.
X progom читал 3к85к без проблем в блоке октавия 6Q0 909 605 AH
ноги не поднимал версия хпрога 5.55 китай
