priora 93s56 не читается не пишется , программатор упа 1.2
ну чтоб не писалась это бывает, пока ноги не перемкнеш
но чтоб не читалась это странно
Если работает упой , то либо забыл поставить галку 3.3 вольта , либо забыл снять стоп при ошибке , либо читает и пишет как 93с56.
Если приборка VDO, то по к-линии без разборки легко шьется, поиск находит бюджетные варианты.
Пост № 2
Опубликовано (изменено)
Ещё бюджетнее имел ввиду )) если на раз-два надо, конечно, а так... Пост#2
Изменено пользователем exe-111
Чтобы не разбирать щиток, а потом не собирать. Адаптер к-линии и нужен для этого. Разве удобнее с разборкой щитка делать? Я имею ввиду отсутствие ПО-5 и т.п.
Т.е. я хотел сказать, может быть неполно выразился, что eeprom щитка vdo с приоры пишется и читается через к-лайн этого самого щитка в полном (все 256 байт) объёме, в инете есть тема (мурзилка vdo), сам читал недавно. Нужен комп и адаптер к-линии (купить автомобильный и слегка доработать или самому спаять).
Читал и писал на щитке?
нет выпаивал
читает и в дампе все 12
да как 93с56 , до этого делал приору так и читал, а как читать?
Купи ПО-5
он щитки валит
...Была панель VDO(номерок с нее, увы не списал) без разбора - ни в какую не захотела,хотя их сделано может шт.30 разбираю,выпаиваю,читаю UPA -весь дамп 121212121212(такого вида). Разбираться что-к чему времени не было(клиент ждал) взял первую попавшую 93с56 из баночки и залил дамп с базы и забыл. Жалею номер не списал -с виду - обычная панель. ......НО!!! - до меня в панель лазили.
Изменено пользователем 6508560170
заливал с перемычками на ноги?
Добрый час. Пытался когда то писать её на VDO, ни перемыкания ни прищепки (возможно плохой контакт был) не помогли, феном сдул, им же прихватил в адапторе "упы", читается и шьётся как 93s56 "как родная" ( упа чина), нормально всё проходило и в самопальном адапторе. Или нет контакта, или при отпайки повредил.
