Опубликовано 11 сентября, 201312 г. comment_470351 priora 93s56 не читается не пишется , программатор упа 1.2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201312 г. comment_470355 priora 93s56 не читается не пишется , программатор упа 1.2 Купи ПО-5 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-470355 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201312 г. comment_470357 Читал и писал на щитке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-470357 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201312 г. comment_470359 priora 93s56 не читается не пишется , программатор упа 1.2 ну чтоб не писалась это бывает, пока ноги не перемкнеш но чтоб не читалась это странно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-470359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201312 г. comment_470364 Если работает упой , то либо забыл поставить галку 3.3 вольта , либо забыл снять стоп при ошибке , либо читает и пишет как 93с56. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-470364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201312 г. comment_470368 но читаться хотяб должна Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-470368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201312 г. comment_470372 Читал и писал на щитке? Здесь два варианта , или на щитке фломастером или через OBD-II Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-470372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201312 г. comment_470396 Если приборка VDO, то по к-линии без разборки легко шьется, поиск находит бюджетные варианты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-470396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201312 г. comment_470400 Если приборка VDO, то по к-линии без разборки легко шьется, поиск находит бюджетные варианты. Пост № 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-470400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201312 г. comment_470403 Ещё бюджетнее имел ввиду )) если на раз-два надо, конечно, а так... Пост#2 Изменено 11 сентября, 201312 г. пользователем exe-111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-470403 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201312 г. comment_470404 Если приборка VDO? А что, есть другие приборки с 93s56 кроме VDO? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-470404 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201312 г. comment_470406 Даже не знаю. Тогда проблем вообще не должно быть, адаптер только нужен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-470406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201312 г. comment_470417 А адаптер то зачем? Бред. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-470417 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201312 г. comment_470419 Чтобы не разбирать щиток, а потом не собирать. Адаптер к-линии и нужен для этого. Разве удобнее с разборкой щитка делать? Я имею ввиду отсутствие ПО-5 и т.п. Изменено 11 сентября, 201312 г. пользователем exe-111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-470419 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201312 г. comment_470426 Т.е. я хотел сказать, может быть неполно выразился, что eeprom щитка vdo с приоры пишется и читается через к-лайн этого самого щитка в полном (все 256 байт) объёме, в инете есть тема (мурзилка vdo), сам читал недавно. Нужен комп и адаптер к-линии (купить автомобильный и слегка доработать или самому спаять). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-470426 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201312 г. Автор comment_470616 Читал и писал на щитке? нет выпаивал ну чтоб не писалась это бывает, пока ноги не перемкнеш но чтоб не читалась это странно читает и в дампе все 12 Если работает упой , то либо забыл поставить галку 3.3 вольта , либо забыл снять стоп при ошибке , либо читает и пишет как 93с56. да как 93с56 , до этого делал приору так и читал, а как читать? Купи ПО-5 он щитки валит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-470616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201312 г. comment_470627 ...Была панель VDO(номерок с нее, увы не списал) без разбора - ни в какую не захотела,хотя их сделано может шт.30 разбираю,выпаиваю,читаю UPA -весь дамп 121212121212(такого вида). Разбираться что-к чему времени не было(клиент ждал) взял первую попавшую 93с56 из баночки и залил дамп с базы и забыл. Жалею номер не списал -с виду - обычная панель. ......НО!!! - до меня в панель лазили. Изменено 12 сентября, 201312 г. пользователем 6508560170 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-470627 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201312 г. Автор comment_470635 ...Была панель VDO(номерок с нее, увы не списал) без разбора - ни в какую не захотела,хотя их сделано может шт.30 разбираю,выпаиваю,читаю UPA -весь дамп 121212121212(такого вида). Разбираться что-к чему времени не было(клиент ждал) взял первую попавшую 93с56 из баночки и залил дамп с базы и забыл. Жалею номер не списал -с виду - обычная панель. ......НО!!! - до меня в панель лазили. заливал с перемычками на ноги? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-470635 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201312 г. comment_470644 vdo корректор алекса здесь на форуме есть. Шиты не валит пишет на ура Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-470644 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201312 г. comment_470764 priora 93s56 не читается не пишется , программатор упа 1.2 Добрый час. Пытался когда то писать её на VDO, ни перемыкания ни прищепки (возможно плохой контакт был) не помогли, феном сдул, им же прихватил в адапторе "упы", читается и шьётся как 93s56 "как родная" ( упа чина), нормально всё проходило и в самопальном адапторе. Или нет контакта, или при отпайки повредил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43866-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-93s56-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-470764 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
