Stas001 Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 priora 93s56 не читается не пишется , программатор упа 1.2
sergeiii Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 priora 93s56 не читается не пишется , программатор упа 1.2 Купи ПО-5
nerd Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 priora 93s56 не читается не пишется , программатор упа 1.2 ну чтоб не писалась это бывает, пока ноги не перемкнеш но чтоб не читалась это странно
GadskiyPapa Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 Если работает упой , то либо забыл поставить галку 3.3 вольта , либо забыл снять стоп при ошибке , либо читает и пишет как 93с56.
sergeiii Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 Читал и писал на щитке? Здесь два варианта , или на щитке фломастером или через OBD-II
exe-111 Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 Если приборка VDO, то по к-линии без разборки легко шьется, поиск находит бюджетные варианты.
sergeiii Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 Если приборка VDO, то по к-линии без разборки легко шьется, поиск находит бюджетные варианты. Пост № 2
exe-111 Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 (изменено) Ещё бюджетнее имел ввиду )) если на раз-два надо, конечно, а так... Пост#2 Изменено 11 сентября, 2013 пользователем exe-111
kolykin Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 Если приборка VDO? А что, есть другие приборки с 93s56 кроме VDO?
exe-111 Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 Даже не знаю. Тогда проблем вообще не должно быть, адаптер только нужен.
exe-111 Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 (изменено) Чтобы не разбирать щиток, а потом не собирать. Адаптер к-линии и нужен для этого. Разве удобнее с разборкой щитка делать? Я имею ввиду отсутствие ПО-5 и т.п. Изменено 11 сентября, 2013 пользователем exe-111
exe-111 Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 Т.е. я хотел сказать, может быть неполно выразился, что eeprom щитка vdo с приоры пишется и читается через к-лайн этого самого щитка в полном (все 256 байт) объёме, в инете есть тема (мурзилка vdo), сам читал недавно. Нужен комп и адаптер к-линии (купить автомобильный и слегка доработать или самому спаять).
Stas001 Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Опубликовано 12 сентября, 2013 Читал и писал на щитке? нет выпаивал ну чтоб не писалась это бывает, пока ноги не перемкнеш но чтоб не читалась это странно читает и в дампе все 12 Если работает упой , то либо забыл поставить галку 3.3 вольта , либо забыл снять стоп при ошибке , либо читает и пишет как 93с56. да как 93с56 , до этого делал приору так и читал, а как читать? Купи ПО-5 он щитки валит
6508560170 Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) ...Была панель VDO(номерок с нее, увы не списал) без разбора - ни в какую не захотела,хотя их сделано может шт.30 разбираю,выпаиваю,читаю UPA -весь дамп 121212121212(такого вида). Разбираться что-к чему времени не было(клиент ждал) взял первую попавшую 93с56 из баночки и залил дамп с базы и забыл. Жалею номер не списал -с виду - обычная панель. ......НО!!! - до меня в панель лазили. Изменено 12 сентября, 2013 пользователем 6508560170
Stas001 Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Опубликовано 12 сентября, 2013 ...Была панель VDO(номерок с нее, увы не списал) без разбора - ни в какую не захотела,хотя их сделано может шт.30 разбираю,выпаиваю,читаю UPA -весь дамп 121212121212(такого вида). Разбираться что-к чему времени не было(клиент ждал) взял первую попавшую 93с56 из баночки и залил дамп с базы и забыл. Жалею номер не списал -с виду - обычная панель. ......НО!!! - до меня в панель лазили. заливал с перемычками на ноги?
xavit Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 vdo корректор алекса здесь на форуме есть. Шиты не валит пишет на ура
kve111 Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 priora 93s56 не читается не пишется , программатор упа 1.2 Добрый час. Пытался когда то писать её на VDO, ни перемыкания ни прищепки (возможно плохой контакт был) не помогли, феном сдул, им же прихватил в адапторе "упы", читается и шьётся как 93s56 "как родная" ( упа чина), нормально всё проходило и в самопальном адапторе. Или нет контакта, или при отпайки повредил.
