Опубликовано 28 августа, 200916 г. comment_38235 На диагностику выходит, ошибки- пропускры искры, короче 3000,301,302,и далее всех котлов. Ну оно понятно, свечам пи..ц, закопчены в ухнарь.Ошибка (ГЛАВНАЯ)- богатая смесь, чадит. Лямбда висит за 1 вольт, расходомер-ОК, температура соответствует реальной, давление в рампе не померял, завтра. Но чё система видит, что богатая, а не душит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4393-ford-maverick-%D1%87%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 200916 г. comment_38239 первая причина у них катушки зажигания мозг парят, вторая катализаторы, там их вроде три. так же было с форд эскейп. поменяли катализаторы и пару катушек и машинка поехала нормально, свечки стали чистые, пропуски по зажиганию пропали, проверяй. двиган наверно V образный на 6 цилиндров. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4393-ford-maverick-%D1%87%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-38239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 200916 г. Автор comment_38353 4-х котловая тачка. 2.3 оъём, в автодате его нет. Кат забит, пробил. Чедит, Отсоединил датчик давления в топливной рампе, по лямбде пошла регулировка. Показания датчика давления относительно разряжения во впускном- 499 кПа с отсоединённым и 219 с присоединённым Черт его знает в нём ли причина, поиздевался над аппаратом с отсоединенным, ноу проблем кроме чека, ругается на датчик температуры и давления топливи(в одном корпусе они) Что ДеньГрядущий Нам Готовит. Опять какая-нить подлянка припрёт, а нам(диагностам) разгадывай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4393-ford-maverick-%D1%87%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-38353 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 200916 г. comment_38391 Проверь давление во впускном коллекторе повнимательней, например подсоединив какой-нибудь манометр с отрицательной шкалой и сравни показания датчика абсолютного давления и манометра...... Hу и не стоит забывать о проверки герметичности системы впуска..... Eсли с этим все гутт, то смотри EGR, бывает что залипает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4393-ford-maverick-%D1%87%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-38391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 200916 г. Автор comment_38500 Аппарат уехал с горящим чеком, он у них всегда горел, со слов владельца. Он фермер, за машиной не следит, абы пахала. Просто я не сталкивался с таким датчиком- давления не во впускном коллекторе, а именно давления топлива относительно разряжения во впускном коллектора да еще и с датчиком температуры топлива и все в одном корпусе. Вот и недогоняю, поэтому и спросил. Хотел посмотреть реальную температуру топлива, но в наборе сканматикаего нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4393-ford-maverick-%D1%87%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-38500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
