10.93 Нуждин.
Добро время всем .кто посоветует какую прошивку на вал нуждина 10.63 блок я5.1.1- 71
  • Ответов 576
  • Просмотры 124,6 тыс
  • тебе не лить нужно, а ехать к настройщику с шдк в онлайне-а то печально будет после перепрошивки
  • Товарищ просит прошивочку под 1,5 16кл январь 5.1 ресивер стингер 3,3 литра, дросель 54 и волгофорсы. Если есть что-нибудь более-менее, буду благодарен.
  • Да я понимаю все, но просит замучал уже можно сказать!=)
Есть наработки под вал окб Динамика 110
Но я настраивал для 1,7L 8V мотора ,
а почему фазы впрыска не настраивал в них? на стоке не айс едет ведь.
Добрый день! Нужна помощь. Сегодня буду ставить валик от Нуждин 10,93. Объём 1,5 / 8V / форсунки сток, буду менять на Bosh 107 / РДТ 4,0 / ресивер сток / дроссель 52 / паук 4-2-1, выхлоп 51 / блок VS 5.1 2111-1411020-62. В on-line у нас никто не катает. Возможно кто откатывал прошивки на аналогичные блоки под этот вал или завалялась где подходящая прошивка... Помогите!
В этой теме пост40
А почему бы самому не откотать? Трудно раздобыть ноутбук и адаптер к-лайн ? Невтерпёж ? На форуме вся инфа есть
В этой теме пост40
просто нереально крутая прошива )))))))
блок ителма ,зачем менять форсунки,стока хватит вполне ,так же как и стоковый дроссель вполне справится,давление оставте сток 3 бара,зачем бензонасос грузить лишним баром?
Спасибо всем кто откликнулся. Валик установил по меткам, перекрытие выставили с 12-го зуба при зазоре 0,05 на 7м кулачке р.вала. Как у всех появилась проблема с ХХ, подхват с 3000 до 5000, вялый отклик на педаль.
В этой теме пост40
Спасибо, обязательно попробую...
Есть и ноутбук и к-лайник, жду только разъёмы: OBDII маму и разъём 55 контакта на блок. Да только мало просто наличия проводов и ноутбука, для того чтобы самому откатать прошивку. Двигатель не охота уложить во время очередного эксперемента....
Спорить не буду может и достаточно...но только для тех кто не будет рости дальше, Дроссель 52, разбогатею возьму ещё воздушный ресивер и будет то что нужно. Форсунки просто нужно было заменить, ничто не вечно,поэтому взял сразу с большей производительностью. Вот только с РДТ наверное погорячился, жаль насос...данная прошивка всё равно не оценит его потуги:)
всем привет! прошу помощи у знающих людей 1.5 v8 без датчика фаз бошка пилена выпуск паук 61 труба прямой форсы бош не помню номер 4 отверстия тонкие длиные .52 вал вроде дина кам . январь 5.1 .....61 А еще асорбер стоит на хрена фиг знает.. помогите с прогой чтоб дула. по хрен на расход надо одному козлу сраку надрать .ну и что б конечно двиг не угробить. кручу до отсетчи вроде терпит! оч надо :tormoz:
пока катаюсь на этой .то ли привык но чет не тянет посмотрите ! подправьте или другую посоветуйте
тюмень.rar
не тянет -потому что велика "рубаха" для 1.5 -8 кл.
если получится, то что задумал -то приму участие -ключевое слово надрать-хотя видно будет имхо!
спасибо ща залью опробую завтра отпишусь! :emot64:
залил робит ровно на холодную навалил звона нет хотя сегодня 92 залил а так 95 джи драйв лью завтра на работу поеду протестирую!
у того кто забежаться решил приора сток!
думаю понты ему тягаться но подстраховаться все же следует
липу на перед одену старт резвее будет!
липа уже заложена в прошивке!
Здравствуйте!!! Имеется классика, стоит РВ Эстонец, 54 дроссель, нулевик и убран катализатор. Машина едет не плохо, но проблемы с запуском и хх. Я думаю нужно обогатить смесь и поднять хх до 1000. Помогите кто чем может,просто не чем это сделать.Прошивку прилагаю
I327RD08_0DK.rar
вообще если 2й эстонец то проблема и с пуском и с ХХ обеспечена.
чет накрутили вы ее, даже тарировку ДМРВ затронули, на ней и стоковый мотор работать не будет, топливные карты вообще порадовали, посредством замены вала вы хотите добится супер экономичности, слейте ее в мусорку пока мотор не сгорел
ну поделитесь пожалуста чем нибудь под этот вал
в эти дни не смогу, уезжаем на дрэг в рязань, завтра гонка, по приезду попробую че нить нацарапать
,спасибо за ранее!!! буду очень благодарен
попробуй, кое что исправил
I327RD08_0DKправленная.rar
