Опубликовано 18 сентября, 201312 г. comment_472891 Ребят, нужна помощь, совет В наличии: Chevrolet Lacetti 1.6 2007 Шнур "VAG-Com" китайски Программа Chevrolet Explorer Проблема-очень плохой запуск после -20 градусов, заливает свечи, "не схватывает" Имеющимся шнуром можно хотябы определить базовую версию софта и тд чтобы было от чего отталкиваться? В данный момент в авто стоит MD дроссель и прошивка от московской конторы SVV, отключён EGR и вторая лямбда. Ни ДО ни ПОСЛЕ прошивки ни запуск зимой ни расход не изменились, и то и другое хреново-заводится плохо, жрёт много (трасса от 8 город от 10-11) Машина абсолютно исправна , свечи провода ремни лямбда свежие, В принципе по динамике нареканий нет, но сравнить с другими лачетти возможности нет-быть может динамика хуже прочих 1,6 лачей а может и нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44027-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201312 г. comment_472907 По расходу я бы сказал всё нормально, зайди на лачетти клуб. А по заводке смотри что-то с машиной, на стоке в любой мороз хорошо заводятся. P.S. профиль заполни, и где ты мороз в -20 нашел на дворе так то осень. Изменено 19 сентября, 201312 г. пользователем YUG Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44027-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-472907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201312 г. comment_472909 Насколько бодро крутит стартер в момент запуска,? Ещё можно падение напряжения во время прокрутки проверить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44027-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-472909 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201312 г. comment_473196 Вообще надо смотреть ДТОЖ! А прошивки, это отстой. Надо искать причину, а не заливать прошивы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44027-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-473196 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201312 г. Автор comment_473853 Стартер крутит на 5+, напруга насколько я помню в пределах 12,5 или около того, ДТОЖ исправен, ДТВ тоже... Морозов у меня конечно ещё нет, но я готовлюсь к зиме... Авто исправно и хреново заводится строго после минус 22-25 градусов, до 20 всё идеально. Симптомы-не схватывает, и в скором времени заливает свечи.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44027-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-473853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. comment_473871 все моторы очень чувствительны к свечам , должны изначально стоять те , которые завод рекомендует второе , промойте дроссельный узел и рхх ( не знаю как у других , у меня на 1.5 8кл это каждые 7- 8 000 надо делать ) 3 , проверьте падение напряжения на аккуме при прокрутке стартером ( при падении до 10в мозг " слепнет " ) и нормальной заводки уже не будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44027-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-473871 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. Автор comment_474209 все моторы очень чувствительны к свечам , должны изначально стоять те , которые завод рекомендует второе , промойте дроссельный узел и рхх ( не знаю как у других , у меня на 1.5 8кл это каждые 7- 8 000 надо делать ) 3 , проверьте падение напряжения на аккуме при прокрутке стартером ( при падении до 10в мозг " слепнет " ) и нормальной заводки уже не будет Ок, спасибо. Узел у меня чистый всегда\, т.к. отключены сапуны , свечей перепробовал гору поведение одинаковое как на стандарте так и на трёхэлектродках и пр. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44027-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-474209 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201312 г. comment_475373 Стартер крутит на 5+, напруга насколько я помню в пределах 12,5 или около того, ДТОЖ исправен, ДТВ тоже... Морозов у меня конечно ещё нет, но я готовлюсь к зиме... Авто исправно и хреново заводится строго после минус 22-25 градусов, до 20 всё идеально. Симптомы-не схватывает, и в скором времени заливает свечи.... При морозе -20 и в время прокрутке стартером у вас не возможно 12.5в. После -20 будет проплема у всех не только у вас,многие машини и не расчитани на работе -30. Еслы на критическом температуре сибира до став предпусковой подокреватель а не прошивка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44027-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-475373 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201312 г. Автор comment_475467 При морозе -20 и в время прокрутке стартером у вас не возможно 12.5в. После -20 будет проплема у всех не только у вас,многие машини и не расчитани на работе -30. Еслы на критическом температуре сибира до став предпусковой подокреватель а не прошивка. Но любой ВАЗ заводится, была у меня Fabia 2010 года так та в -38 завелась через 2 секунды кручения стартера... В итоге я да FocusII dj дворе зимой остаёмся, как два идиота. Непорядок! Да и у могих лачетти хорошо заводятся опятть же... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44027-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-475467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201312 г. comment_475494 Я жыл в Москве и областях 13 леть и зимой ниже -20 почти не пивает,еслы и будеть до 1-2 день,лучше вы людей не заблуждайте своими температурами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44027-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-475494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
