Опубликовано 22 сентября, 201312 г. comment_474100 Доброе времени суток. Вчера притащили Toyota Prius 10 2001 гв с проблемой не заводиться основной двигатель. Поменяли АКБ начал заводиться и сразу глохнуть. По диагностике по ДВС ошибок нет хотя смущает температура ОЖ -40. По гибриду висит три ошибки С 2678 С 2682 С 2737. Launch расшифровки не дал. После долгих поисков на просторах интернета пришол к выводу о замене ВВБ или ремонта блока зарядки ВВБ. Если у кого есть расшифровка этих ошибок скиньте если можно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44111-toyota-prius-10/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. comment_474161 Ошибки указывают на неисправность батареи и системы интеллектуального заряда . Возможно одна или несколько частей батареи( она составная) неисправны и(или) полностью разряжены, у товарища в Казахстане такая же. Всех ошибок на этот приус нет даже у многих официальных сервисов, как мне объяснили батарею там если грубо можно сравнить с батареей в ноутбуке то есть для адекватной зарядки каждая составная батарея калибруется и если одна из частей неисправна( села) то неработает(не заряжается) вся батарея. И именно поэтому двигатель заводится и глохнет, в большинстве случаев работает около минуты. Увы все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44111-toyota-prius-10/#findComment-474161 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. Автор comment_474179 Спасибо я примерно так и думал. Завтра обрадую недавнего обладателя сего авто о том что он попал примерно на 80тр. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44111-toyota-prius-10/#findComment-474179 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. comment_474231 Может пригодиться... PriusCodes10.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44111-toyota-prius-10/#findComment-474231 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. comment_474440 Прежде чем приговорить ВВБ что показывает параметр SOC Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44111-toyota-prius-10/#findComment-474440 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. Автор comment_474512 Хозяин сегодня признался что полгода назад ему перепрошивали под 11й кузов и после этого ВВБ недозаряжалась. В сервисе ему на это сказали чтоб он покатался подольше. Результат - практически полностью дохлая батарейка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44111-toyota-prius-10/#findComment-474512 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201412 г. comment_641681 Доброго времени суток! Проблема с приусом 10 примерно та же что у пользователя выше. Заводится, работает секунд 5 и глохнет. На приборке горит восклицательный знак, и на мониторе горит автомобильчик с воскл. знаком. иногда при заглыхании на приборке появляется черепаха. при этом если по пробовать завести раз 5 - 6. запуск всё таки происходит - на приборке надпись ready перестаёт мигать и после привычного звукового сигнала горит постоянно. Двигатель работает. заряжает батарею. иногда почти до полного. иногда полностью - так. что можно на одной батарейке ехать минут 20. Но при всём этом после начала движения, когда двигатель начинает работать в нагрузку, особенно в подъёмы (когда педаль газа притапливаешь в пол). на приборке выскакивает черепаха и если ехать так какое то время то двигатель глохнет прямо при работе на оборотах. Остаётся гореть приборка и вся электроника. Приходится останавливаться выключать зажигание и запускать заново. А до всех этих проблем с движением за пару недель приус не запускался с первого раза - раза со второго с третьего. Подскажите пожалуйста как вылечить этот недуг? Зарание спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44111-toyota-prius-10/#findComment-641681 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201412 г. comment_641687 Для начала на компьютерную диагностику съездите, многое прояснится. Ну и ошибки здесь выложите, а так мало кто вам поможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44111-toyota-prius-10/#findComment-641687 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201412 г. comment_641826 Не мешало бы почитать правила форума. Профиль печкин заполнять что ли будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44111-toyota-prius-10/#findComment-641826 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
