Опубликовано 23 сентября, 201312 г. comment_474517 Принесли проверить ЭБУ (hitachi).Со слов авто заводится,работает на ХХ.При нажатии на акселератор - глохнет.На связь не выходит ни с чем (из возможных блоков).Подключил "на столе".Нет связи.Внутри все чисто.Сигнал диагнозы до микросхемы проходит.При этом ГР отрабатывает сигнал по зажиганию.Возник вопрос: а должен ЭБУ выходить на связь "на столе"?ЗЫ:Ну и так про между прочим, читанул его пиасинькой.В придачу еще один свой.Топология платы немного отличается.Совсем свежий. MEC37_770_A1_2327(5W).rar MEC32_240_D2_4106(9F).rar Изменено 23 сентября, 201312 г. пользователем вадимк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. comment_474526 Если подключить гл реле то должен чем связываешся консалтом ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-474526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. Автор comment_474535 Подключал вместо реле лампочку.Она вкл\выкл от сигнала зажигания.Пробовал по порядку - ЕЛМ327 - TECU3 - Autocom.ЗЫ:Я не диагност.Я паяльником возюкаю .ЗЫ:ЗЫ:Ну и естественно после ГР питание подано. Изменено 23 сентября, 201312 г. пользователем вадимк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-474535 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. comment_474634 должен выходить на связь на столе как то было такое, оказалось часть выводов массы на блоке соединялась в авто снаружи блока и пока не подал массу на все выводы в блоке не работало Изменено 24 сентября, 201312 г. пользователем тсж Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-474634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. Автор comment_474637 109 - зажигание,121 - АКБ,115,116 - масса,111 - ГР,119,120 - (+ после ГР). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-474637 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. comment_474655 по-моему еще надо на 1 вывод массу давать, посмотри на схеме 116 с 1 должны вне блока замыкаться Изменено 24 сентября, 201312 г. пользователем тсж Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-474655 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. Автор comment_474667 1 и 116 звонятся внутри ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-474667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. comment_474669 понял, наверное схемы отличаются Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-474669 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. comment_474682 Не благодарное это дело ремонт ЭБУ не видя авто и не зная действительно что с ним , мало что там клиент заподозрил или ему показалось , может там элементарно насос помер или еще чего , зачем сразу в Эбу лезть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-474682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. Автор comment_474695 Не благодарное это дело ремонт ЭБУ не видя авто и не зная действительно что с ним , мало что там клиент заподозрил или ему показалось , может там элементарно насос помер или еще чего , зачем сразу в Эбу лезть Ну во первых НЕ клиент.Меня попросили проверить наличие диагностики.Все.Ее нет.По этому я его вскрыл.По схеме диагностика идет по к-линии.С другими блоками ЭБУ общается по САN.Вот и возник вопрос:может ему (ЭБУ) какой то блок дать запрет на диагностику? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-474695 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. comment_474703 У нисана свой протокол обмена. ЕЛМ327 его не возмёт. Ему нужно посмотреть заслонку, ДМРВ и давление топлива. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-474703 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. Автор comment_474719 Мой знакомый смотрел какие то ниссаны ЕЛМкой через MoDiag.На этом ЭБУ нет связи даже дилерским сканером.По этому мне его и принесли.Я его пытался посмотреть ЕЛМ327 - TECU3 - Autocom. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-474719 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. comment_474807 Каким образом вы обошли NATS.ЕСМ должен опросить ВСМ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-474807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. Автор comment_474990 Я ничего не обходил...Я пытался подключить диагностику ЭБУ на столе.Или я не понял вопрос? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-474990 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. comment_475043 Либо что-то не так делаете, либо мозгу на самом деле пипец. Без иммо он должен выходить на связь. Можете попробовать DDT2000 по K-Line достучаться, хотя на самом деле нужно пробовать дилерскими средствами (consult). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-475043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201312 г. Автор comment_475076 На этом ЭБУ нет связи даже дилерским сканером.По этому мне его и принесли. Как то так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-475076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201312 г. comment_475112 Так можт его надо по Can вызывать. если заводится - значит BCM опрашивает и иммо принимает. Ток потребления на столе в норме? Сравните с чем нибудь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-475112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201312 г. Автор comment_475245 По документации и по фишке ЭБУ работает по к-лайн.Он с другими блоками работает по CAN.Потребление в норме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-475245 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201312 г. comment_475342 Да что тут думать,похоже сожгли деятели порт.Ведь ДВС запускается значит ЕСМ работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-475342 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201312 г. Автор comment_475422 Похоже я там первый...В смысле -внутри.Как можно убить RX\TX из вне!? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44133-nissan-almera-n16-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-475422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
