Доброго здоровья всем!Есть необходимость отключить сажевый фильтр на Ford F-250 2008г.в.Двигатель 6.4л.Блок siemens SID902.Кто сможет в Москве или области?Ну или поделитесь прошивкой,разумеется не бесплатно.
  • 2 года спустя...
Did you find solution for this ecu? i have similar car and i also need dpf off for it.
i also wonder why ktag dont read this sid902 ecu, it says: "Hardware configuration not supported bla bla bla"
Anyone who can help me to read this ecu?
FROM????? READ THE RULES!!!!!!
Я могу помочь. Считайте.
Tomppa78 read file. I can fix it.
@simca43
i have update my city location, if you mean that.
I try to read this ecu with ktag, original slave version but it dont want to read this ecu.. is it possible to read with some other tools`?
Читай блок. по БДМ читается
anyone else who have had problems to read this ecu with ktag? what sw version you have used to read it?
garisonford had said you could read ECU via bdm
i cant read this ecu with ktag, i have try original ktag and clone, not work...
Maybe it is possible to do with ford ids or some other tool than ktag?
Изменено пользователем Tomppa78
Anyone who have try to do it with Ford Ids? i belive truck is already tuned and maybe they have some protection on software:(
  • 2 года спустя...
Ребят,кто-нибудь решил проблему по этому блоку ,тоже KTAG оригинал и клон не читает по BDM,обратил внимание что питание блока проседает при подаче ктагом до 5 вольт.
Получилось считать блок,оказывается блок потребляет 1.2 ампера,поэтому питание от Ktag не тянет, подал дополнительное питание 12V все заработало.
