Доброго здоровья всем!Есть необходимость отключить сажевый фильтр на Ford F-250 2008г.в.Двигатель 6.4л.Блок siemens SID902.Кто сможет в Москве или области?Ну или поделитесь прошивкой,разумеется не бесплатно.
  • 2 года спустя...
Did you find solution for this ecu? i have similar car and i also need dpf off for it.
i also wonder why ktag dont read this sid902 ecu, it says: "Hardware configuration not supported bla bla bla"
Anyone who can help me to read this ecu?
Я могу помочь. Считайте.
Tomppa78 read file. I can fix it.
@simca43
i have update my city location, if you mean that.
I try to read this ecu with ktag, original slave version but it dont want to read this ecu.. is it possible to read with some other tools`?
garisonford had said you could read ECU via bdm
i cant read this ecu with ktag, i have try original ktag and clone, not work...
Maybe it is possible to do with ford ids or some other tool than ktag?
Изменено пользователем Tomppa78
  • 2 года спустя...
Ребят,кто-нибудь решил проблему по этому блоку ,тоже KTAG оригинал и клон не читает по BDM,обратил внимание что питание блока проседает при подаче ктагом до 5 вольт.
Получилось считать блок,оказывается блок потребляет 1.2 ампера,поэтому питание от Ktag не тянет, подал дополнительное питание 12V все заработало.
