Прошивки Ford
Добрый день подскажите пожалуйста как можно определить прошивку по VIN номеру или кому не трудно посмотрите Форд фокус 1,8 МТ X9FHXXEEDH8A50539
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 433,3 тыс
Прошивку нужно по номеру блока смотреть, а не по вину
Помогите пожалуйста определить сток
Любую другую на есу 418 Паулиса залей и все только вид перенеси. Ну если оригинал через форд китч по вину посмотри
можно и по вину
по этому номеру не определить, это сервисная деталь, пустой блок.
 X9FHXXEEDH8A50539
7M51-12A650-ADA
можно и по вину
7M51-12A650-ADA
Приветствую! Проект ELMConfig сейчас развивается?
Доброго времени суток! Розыскиваю сток - 5m51-12a650-vc, желательно фулл. Автомобиль Смакс 2.0ат. Спасибо.
2.0 145 AT ESU 131 C307 NI4 FN 5M5112A650VC.zip
Здравствуйте, скорее нет, чем да..
Dmitry84  cпасибо большое!!!
Изменено пользователем Stiv_ru
Приветствую!
Очень нужен сток Ford Focus1 2002 1.8 Zetec 2M5A-12A650-CD
Всем привет
Можете помочь с поиском прошивки на ff2 2008:
2.0 tdi на PS
Блок управления sid206
Можете есть у кого какие нибудь прошивки...
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой. ФФ3 Хетч. 2013г. 1.6  105 лс.  Сейчас залита заводская  DV61-14c204-BBB
Всем привет
2.0 tdi на PS
идентификатор программы? сток?
Всем привет ! Приехал Ford Fiesta 2007 г 1,3 8v Duratec SIM 21 VIN c блока WF0DXXGAJD5E15883 ,а в тех паспорте WF0HXXGAJH7Y15746. Установлен блок с ABS,а по заводу без.Блок не видит датчик скорости,прочерки на приборке.Можно ли перешить блок и где взять прошивку. Может,есть ещё какие то способы? Буду признателен за любую помощь.С ув.Сергей Одесса
выложите счтианный сток, или идентификатор программы. и вам помогут. если эбу был заменен, и установлен с машины в которой нет заведомо АБС, то возможно поможет перенос дампа, с блока в котором есть абс. дамп должен быть фулл ( не только область калибровок). рекомендую обратится к Виктору ( Ледокол) думаю поможет вам
6M51-12А650-BG
А у Вас есть не сток )?
доброй ночи всем! Помогите пожалуйста ищу прошивку для форд фокус 2 1.8 дизель где отключен егр  , МАШИНА  2006 года. тип модуля sid202 , номер прошивки 2F5MH38 , НОМЕР МОДУЛЯ 6M51-12A650-YA !ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Можете подсказать по ситуации?
Kuga 2.0 140hp dcm 3.5
Прочитал флешером, через ОП2. Начал заливать с отключеной сажей. Выдаёт ошибку. На связь не выходит. Считал, то что осталось кетагом.
Сможете чем то выручить в данной ситуации?
Последние посетители 1
