Прошивки Renault
Всем привет. Есть рено сценик 2. Объем 1.6. Мозги s3000.есть калибровки 64кб Собственно вопрос можно ли в калибровках отключить фазорегулятор и датчик распредвала? Точнее убрать зависимость от них. Ну и соответственно если это возможно то сколько стоит и кому платить?
А смысл в чем? Если фазорегулятор надоел стучать, то, как временная мера, его заглушить. Чек загораться не будет. Но отключать дпрв - это уж совсем перебор. Двигатель будет работать по принципу "1й цилиндр ВМТ, лью бензин по всем горшкам". Ни о каком фазированном впрыске тут уже и речи быть не может. Тогда уж проще педали вместо мотора поставить. 1.6 и так слабоват для сценика, а тут еще такие "новшества".
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 654 тыс
  • Renault тюнинг прошивки, кому нужно пишите в личку еще есть. Renault_Kangoo 1.9DCI_edc15_354479_.rar Renault_laguna_1.9DCI_edc15_362479_.rar Renault_Master_2.5DCI_edc15_368928_.rar Renault_Trafic_
  • очень нужна прошивочка стоковая на Рено Кангу двигательK7I 1.4л блок EMS3132 E-2
  • Во народ чудит, в теме про рено выбирает кия или факсваген
Сдохла голова. Целую рабочую голову дешевле 25 не нашел. За 4 купил голову от дастера без фазика с пробегом в 13 тыс.
Коллеги всех приветствую!!!
Ищу Full на EMS3143 Continental S118303157A 8201309278 8200933361
я мотор целиком без навесного от флюенса брал с пробегом 60т за 25 тысяч.
Движки живой тоже небыло дешовой, минимум за 55. Интересно не зачем, а на сколько это возможно реализовать. Тачку уже собрал. Едет нормально, но соответственно вылетает ошибка по датчику распредвала и Фазорегулятор. Маска ошибок в калибровках или фулл надо?
добрый день нужна прошивка евро 2 тюн на DASTER 2.0 2019 года эбу EMS3125
HW4953R_9323R  SW 2963S
Какие проблемы ?
У Виктора на сайте вроде все есть.
проблемы стандартные, мотор заглушен, расход увеличен, на педаль реагирует не сначала нажатия а как бы позже. у меня на предыдущие года есть прошивки и результат по ним супер, просто на свежий нет. купил жене с салона авто, а прошить нет прошивки
Тогда в личку напишите.
Да не мне :emot64: а Виктору
Жень привет!
Виктор, это который?
Привет всем!
Ищу любой фулл 7058 со своим ипром 95640 (реально рабочие) на Valeo v40 Renault Megane 3, механическая коробка передач. Заранее спасибо откликнувшимся!!!
Задачи какие?
В сети всё есть.
Flash любую V40 с номером на Вашем блоке. Епром 95640 любой берете от v40, готовите под привязку. Или дамп епром с нового блока. Как говориться и в путь..
Изменено пользователем Bezproblem
Задача оживить машину)))
Но чтобы оживить машину нужно разобраться сначала почему после считывания к-тагом блок начинает себя неадекватно вести... Толи ипромка херится толи еще что-то.
Предыстория: машина ко мне попала после нескольких человек. Предварительный диагноз - слетела синхра. Отдали кому-то для привязки. Те в свою очередь, что то делали с блоком (по пайкам смотрю залазили к-тагом для считывания (записи смотрю не было)), ипромка тоже трогалась, но завести машину так и не смогли. В таком состоянии она попала ко мне - на диагностику клипом не выходит, лаунчем и сканматиком по обд выходит на связь, показатели - что попало... обороты при включенном зажигании постоянно 200 об/мин, дроссель не реагирует на положение педали акселератора, постоянно щелкает клапан продувки адсорбером.
Дай думаю прочитаю блок: слил с него все содержимое. Фулл адекватный. В ипромке нет синхры. Попробовал залить с синхрой взятой из бцм. Но не тут то было - все тоже самое, все те же симптомы.
Купили б/у блок, без каких либо манипуляций с ним поставил на машину, блок сразу вышел на связь клипом, клапан продувки адсорбером не щелкает, дроссель реагирует на педаль. Во думаю - все хорошо. Зальем ему родное из тарого блока и все будет гуд ( бекап всего родного соответственно сохранил), залил все из старого блока вместе с синхрой, ставлю на машину, и тут опять знакомые же симптомы.... Думаю ну значит, родное похерено, верну все обратно на только, что купленном блоке и опробую. После заливки всего родного флэшки и ипромки, ничего не поменялось((((( машина так же себя неадекватно ведет. Считал для сравнения содержимое ЭБУ - все побайтно идентичное тому что считывал для бэкапа(((
Вот и думаю может к-таг при считывании что-то губит в ипромке- это так мои размышления.
И блоки хоть на диагностику и выходят но читаться флэш, что по диагнозе, что на столе не хочет (пробовал комбиком и кессом). Короче полный пипец!!!)))
Вот и хотелось бы попробовать на заведомо исправных ипромках и флэшках, как себя будут вести эти ЭБУ.
Выкладываю содержимое родного ЭБУ и купленного Б/У
РОДНОЕ.rar
БУ.zip
Изменено пользователем power
Что касается read renault 1353R 3064R_stock_jtag.MPC считан корректно, открывается в редакторе нормально, насчет еепром не подскажу.
Это я и видел(((( Контролька на месте(((
Спасибо за отзыв!
Думаю, что при активном иммо он тебе ничего не отдаст и не даст записать..
Положив руками синхру, Бывает, что блок ещё заблокирован, и нужно кое какие манипуляции с бубном проделать..
Тимку давай посмотрю..
Посмотрите что?
Нужно на машину все установить подключить сканер и дать доступ? Я правильно понял? Почему перестает клип видеть их? Я вообще в ступоре)))
Или на столе подключить к сканеру и дать доступ?
Спасибо, что откликнулись!
Всем добрый день!Может кто нибудь сможет сделать на рено меган 2, Sagem 3000 Евро 0 ? Иденты 8200400328.
Изменено пользователем tuner36
