Прошивки Renault
В данном случае не знаю чем могу Вам помочь. Версии действительно не совпадают. Если есть уверенность что внутри блока ничего не менялось то я слил бы полный дамп, потом залил проавильные калибровки, если что-то пойдёт не так можно откатиться.
По поводу вскрывался или нет Вы не увидите если, конечно, не топором разбирали. По периметру прогрейте его феном и герметик размякнет и даст легко вскрыть блок.
Изменено пользователем indimouse
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 667 тыс
  • Renault тюнинг прошивки, кому нужно пишите в личку еще есть. Renault_Kangoo 1.9DCI_edc15_354479_.rar Renault_laguna_1.9DCI_edc15_362479_.rar Renault_Master_2.5DCI_edc15_368928_.rar Renault_Trafic_
  • очень нужна прошивочка стоковая на Рено Кангу двигательK7I 1.4л блок EMS3132 E-2
  • Во народ чудит, в теме про рено выбирает кия или факсваген
И на том чем помогли уже спасибо!
Буду пробовать расковырять блок в крайнем случае уже. Пока буду искать чем слить полный дамп и файл калибровок под свой номер. А там видно будет. Чем вытащить из вашего файла (который с пиасини) отдельно калибровки что бы залить галетой? Не сможете помочь в этом вопросе?
Про погреть феном герметик - отдельное спасибо! Получается там герметик вовсе и не герметик, а мастика... Если расплавляется.
И ещё как мысли вслух: Схематику ключа управления клапаном фазорегулятора никто не разбирал? Контроль обрыва цепи клапана и управление клапаном идет по одному транзистору или как?
Схемы блока нету, увы. Если найдёте может поделитесь?
Я не жадный, конечно поделюсь, но пока поиски успехом не увенчались и не факт, что увенчаются, хотя ищу уже давно - мысль такая была ранее.
Доброго всем дня. Ищется сток renault clio 1.2 16V (78 л.с.) sim32 с механической КПП
kangoo dcm1.2 1.5dci 65 лошадей
что б прошить на 85 возможно ето сделать через розем или надо вскривать блок а то так не охота резать
можно через разьем
Нужен фулл слитый K-tag с V40 Duster HW 3134313452 SW 3230343652 , залили не те калибры и блок слег, пробовали клеить Эбу на диагностику начал выходить но никаких данных не показывает и сканер говорит не известное чудо,после записи Кесом родных калибров опять повторяется труп, что то при склеивании наверно не учитывается.
Калибры какие туда запихали что эбу лег?
Я не знаю,шил не я,прислали фулл считанный ктагом,но ситуация не изменилась.
Товарищи! Может не в тему, но подскажите. Есть ли необходимость менять софт целиком? Или достаточно заменить только калибровки? Машина Сандеро 1.4
А для чего менять софт? Достаточно калибровки правильные залить.От Ледокола всегда ставлю,возвратов нет никогда.
Я тоже так считаю.
коллеги интересует совместимость софтов меган3 1.5 DCM 3.4
имеем авто со стоком:
HW: 3031323152
SW: 3034393052
и тюн:
HW: 3031323052
SW: 3135393452
Допустимо-ли установить данный тюн? файл полтора метра.
Всем доброго времени суток, хочу чипануть renault megane 2001 г.в. 1.4 16V
Ecu siemens sirius 32
Может есть у кого прошивки интересные на прирост мощности(ну и стандартную можно, малоли что)
Буду очень признателен;)
Ну и если есть у кого прога для чиповки скиньть пожалуйста в скопе;)
Заранее огромное спасибо!!!
Не дурно, А чем шить будешь?
Здравствуйте! Тож ищу прошивки на Трафики 1,9, 2.0, 2.5.
Сегодня залил выложеную прошивку.Авто завелось и заглохло потом крутил стартером не заводится.Сделал откат авто завелось.В чем трабл? unsure.gif
А что имобилайзер показывал ОК
http://letitbit.net/...37...а.rar.html
http://turbobit.net/pr27j1dey940.html
Хороший сборник прошивок есть renault
сам-то пробовал прошивки прежде чем народу впаривать всякую хрень с обменников ?
вы в 1.9 запихивали чужую прошивку?...только свою править....во флэши иммо
