Определить название элемента на плате BCM Chevrolet Cruze 2010
Подскажите, какой это элемент сгорел? У кого есть фото этой платы, или сама плата под рукой.
Второй вопрос каковы его аналоги? Спасибо.
P.S. Ориентиром на фото служит микросхема 24C16WQ. Она единственная на плате.
Изменено пользователем Foxer
Похоже на транзистор,рядом стоят такие же. Аналог поищи в инете, или прозвони тестером и узнай какой он (p-n-p или n-p-n) и подбери. Я думаю там не критично по напряжению, многие транзюки 12-20 вольт держат. Удачи!!
Изменено пользователем Tumaster
Что транзистор - я тоже так думаю. На плате присутствуют транзисторы с тремя маркировками. Какой этот?
4P FMMT2907R SOT-23 PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTOR
W - сделан в китае
На сколько достоверна информация? Откуда взята информация?
Можно просто выпаять рядом и прозвонить, самое главное найти причину почему он сгорел??
Никто не угадал.
Это n-p-n транзистор.
Может кому понадобится. Размещаю фото этого участка платы.
Причина была такая: хозяин менял лампу на стоп-сигнале (левую). Там стоит двухконтактная, он её всовывал неправильно (не знал как именно её вставлять).
Подумал, что нужно подогнуть контакты в патроне. В это время педаль тормоза была нажата палкой. Естественно он замкнул контакты. Результат сгорел блок.
Перестали работать габариты, боковые стопы, прикуриватель и омыватель лобового стекла. Замена транзистора не помогла. Что-то ещё сгорело.
При установке другого блока всё работает.
Никто не угадал.
Я и не утверждал что это полевой, я написал ,выпаять и прозвонить, после этой операции все встало-бы ясно какой транзистор!!
На моем фото такая
cr.rar
Бывает что у разных фирм под одной маркировкой выпускаются разные детали. Недавно холодильщики попросили помощи.
Так вот электронщик им впаял новый транзистор в плату управления реле компрессора но холодильник не заработал.
Когда это чудо принесли мне то после изучения даташитов я понял что это двойной диод маркировка на корпусе 5с.
5C BAT54CLT1 SOT-23 diode Motorola
5C BAT54CWT1 SOT-323 diode Motorola
5C BAT54CXV3 SOT-416 diode Motorola
5C BC807 SOT-23 transistor Motorola
5C MMBD7000 SOT-23 diode National
5C- BC807W SOT-323 transistor
Убрал транзистор поставил в плату два навесных диода и всё заработало.
Изменено пользователем romario-1
Вот именно что никто не угадал. Чинил такой блок с круза. Этот элемент диод PMEG4010ET. Вот описание, только его замена вам не поможет, так как сначала сгорает одна из микросхем, если не изменяет память BTS 5576, а потом уже он.
PMEG4010ET.pdf
Изменено пользователем Cilik
