Nissan Primera 1,8 2001 год.
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, кто сталкивался. Приехала машина от инжекторщика без холостого хода. Я его настроил. По диагнозе ошибка Р0505. Ошибки сбросил, машина уехала, холостой есть. На след. день приезжает обратно, горит чек, ошибка Р0505. Сколько должно быть оборотов на холостом ходу по нормам?
По нормам, как и у всех. Как настроили холостой? Заслонка электронная? - адаптацию заслонки делали?
Заслонка простая. Холостой где-то 900.
Так как вы его настроили? Там ведь регулятор выставляет ХХ.
Р0505 - неправильно отрегулирован холостой ход.
На заслонке есть потенциометр.
Регулятора ХХ нет.
Надо бы мотор указывать в сообщении , глядишь и регулятор найдется залитый тосолом , и микруха в блоке выгоревшая )
Регулятора ХХ нет.
Что-то я не допонимаю, Вы же говорили, что заслонка обычная, т.е. с тросиком? или как?
Вы так и не ответили, как регулировали ХХ
P0505 - неправильное напряжение клапана ХХ.
При чем тут потенциометр? Если вы о настройке датчика положения дроссельной заслонки, то тут тем полно, выставляется напряжение (точно не помню, но что-то около 0,4-0,6 В.) при закрытой заслонке.
С тросиком, все понял, регулятор у него под заслонкой (невидно) надо на него взглянуть получше.
Да, примерно такая.
Снимайте заслонку, мойте, а потом обратно. Клапан РХХ проверить, должен отрабатывать без заеданий и быть чистым.
ОК. Попробую так.
РХХ можно проверить просто включив и выключив зажигание.
Должен выдвигаться и задвигаться.
То что вы крутили датчик положения, вы сбили настройки.
И может потом потребоваться его настройка через сканер.
Нельзя крутить этот датчик и ограничительный винт
Каким сканером можно настроить?
Любым ,где есть параметр IDLE AIR LEARN VOLUME
Nissan consult подойдет?
  • 3 месяца спустя...
Nissan consult для риссанов и создан.
НИССАНОВ
Спасибо, форумчане, отправил машину.
